Старый 19.02.2011, 21:13
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Удлинитель
Салют всем!
В наличии мачта 460 SailWorks и парус 7.5, luff 490. Подскажите, пожалуйста, какой размер удлинителя мне нужно подобрать?
Rust@ff вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:16
не меньше 30
Старый 19.02.2011, 21:18
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
30 - вылет..,,10-15 в мачте.....складывай...
Старый 19.02.2011, 21:32
бери 50см алю или 30 см экстендер. второе будет легче в 2 раза.
Старый 19.02.2011, 21:35
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Круто, не ожидал так скоро ответ получить. skat - а ты реально реальный модератор :)
d2ima - т.е. нужно 40 - 45? По ходу вопрос ещё один - а где в Казани народ катается?
Василий - поподробней я расспрошу тебя на базе.
Старый 19.02.2011, 21:38
два пыва :)
Старый 19.02.2011, 21:41
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
экстендер... да еще с пивом наверное это лучший выбор..после 490 мачты)))
Старый 19.02.2011, 21:53
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Это стёб? Над чайником легко смеятся А лучше дать полноценный совет, без мата типа "экстендер"
Старый 19.02.2011, 21:55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
это не стеб...экстендер - это удлинитель....вставляется в мачту.....типа третье колено))))
бывает разной длины и карбоновости..а также сдм и рдм....пообщайся с Васей..он тебе ближе....много чего нового узнаешь))
а вообще..... есть яндекс.... гугл....рейс ю ...читай...все очень полезное! натуральное..никакой химии..)))
Старый 19.02.2011, 22:14
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Вася рядом, Казань ближе! Гуд! Пойду гуглить. Спасибо за инфу и алгоритм!
Старый 19.02.2011, 22:20
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Полметровый бери, 38 + 12 в мачте.
Старый 19.02.2011, 22:33
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Становится жарче тут! Если не трудно, то может дадите совет по моделям и прочей технической части...? А ещё на что обращать внимание, при покупке б/у удлинителя.
Старый 19.02.2011, 22:40
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
зачем Б/у если они стоят то в райОне 50-70 евро.
У меня Нейлпрайд, Арроус (неубиваемый) и теперь Северне из алюминиевых.
Смотря что вам завозят туда. Удлиннитель это единственное что реже всего ломается в комплекте я думаю (если вообще у когото ломался :))
Сейчас выпендроны маркетинговые, типа можно поменять длину одним пальцем без усилий, или у Норса сейчас амортизированый Экстеншн вообще появился.
А так здесь неначто даже смотреть кроме как проверить закрепление и кнопку рилиза.
Старый 19.02.2011, 22:51
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Вот что предлагают в одном московском магазине
Neilpryde
Удлиннитель NP X6 MXT 48cm, к нему требуется шарнир МХТ или же переходник
а ещё есть вот это
Neilpryde
Удлиннитель NP 48см - алюминиевый, европейский стандарт.
Склоняюсь ко второму варианту. Что скажете?
Старый 19.02.2011, 22:55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
http://www.surfsport.ru/scat.php?hdb=2 тут чтоль?
а шарнир то у тя какой?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
