Сообщение от Алексей 477
Парафин приобретается там же где гелькоат.
Точно пропорции смешивания не помню, но его добавляют в чистый объем гелькоата без пероксида.
Гелькоат нормально наносится, как на изделия из полиэфирки, так и на изделия из эпоксидки.
Чтобы лучше был контакт у гелькоата и поверхности надо:
1. зашкурить место окраски (зерно от 360)
2. поверхность сухая и чистая.
3. температура не ниже +15
4. наносим не толстым слоем (2-3 мм)
5. ждем когда высохнет (гелеобразование где-то через 30 минут застывание под обработку 1,5-2 часа взависимости от условий0
6. зачищаем шкуркой зерно 500-1500 ( в зависимости от требований к поверхности )
Ну и все можно кататься
А если пульвером наносить какое давление он должен давить ,у меня есть кампресор но он больше для водоимульсионной краски ,подойдет такой или нет ?
Короче .фигня этот ваш гелькоут
