спасибо Лупик.
продолжая конструктивно,
Измерения служат для получения точного, объективного и легко воспроизводимого описания физической величины. Не производя измерений, нельзя охарактеризовать физическую величину количественно. Чисто словесные определения - "низкая" или "высокая" температура, "низкое" или "высокое" напряжение - неадекватны, так как они не содержат сравнения с известными эталонами и, следовательно, отражают лишь субъективные мнения...
Методика выполнения измерений - установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов измерений в соответствии с тем или иным методом измерений. Обычно методика измерений регламентируется нормативно-техническим документом.
нормативно технический документ на сегодня у нас отсутствует. по этому я так настойво и пытаюсь понять, каким образом производить измерения. есть значение "скорость", которая определяется двумя величинами... какую методику измерения взять за эталон?
