| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Всем привет.
Вот расколол летом нос у доски и решил сделать защиту. Делал так: в качестве матрицы использовал саму доску, обклеил нос армированным скотчем, примерно наметил форму будущей защиты, смазал отработкой, а дальше начал методично наносить слои стеклоткани с эпоксидкой. Эпоксидка обычная в любом магазине продается, со стеклотканью тоже проблем не было, купил в магазине автозапчастей. Каждый новый слой нужно прокатать резиновым вальком, дабы выгнать излишки смолы и пузырьки воздуха. Чтобы стеклоткань принимала форму носа нужно верхний слой приклеить к доске обычным скотчем, он очень хорошо прилипает к свежей эпоксидке и потом его просто удалить. Ждем сутки и . . .! Вот она!!! Снимаем защиту с доски, делаем повторную разметку уже на заготовке и отпиливаем лобзиком, болгаркой чем угодно, главное чтобы аккуратно было. Дальше шпатлюем – шкурим, шпатлюем – шкурим. Шпатлевку использовал обычную автомобильную с стекловолокном. Далее загрунтовал и покрасил. Вот что получилось. |
Улыбка SurfСубариста |
Методика ясна. Интересует конечный вес такой защиты ?
Windsurfer |
Скока вешать в граммах??? ))
Взвесил, получилось 134 грамма! |
Windsurfer |
Поэтапно есть фото?
windkitebolotsurfer |
зачетно! надо будет зимой так же сделать
я вот думаю, а вместо армированного скотча можно доску пищевой пленкой обтянуть? |
Windsurfer |
Windsurfer |
Ткань обычная для ремонта бамперов, стекломат неудоно, очень толстый, работать трудно. 5 слоев получилось.
Windsurfer |
А можно просто в тазик спеском поставить :) |
Windsurfer |
а как потом крепить это готовое изделие к самой доске?
слышал рекомендуют на толстый слой силикона - тогда удары не так жестко передаются на доску. |
Windsurfer |
Из своего опыта: Нос доски оборачивается пищевой плёнкой (используется в продуктовых магазинах, такая тоненькая и такая липкая)), замотать доску на пол метра - достаточно. Затем берётся стеклоткань (нужна ничем не пропитанная, чистая), разводится эбоксидка, намазывается нос доски (предварительно конечно оклеенный пищевой плёнкой), накладывается лист стеклоткани, расправляется и пропитвывается всё той же смолой. Работать удобно в медицинских одноразовых перчатках, эбоксидка наносится малярной кистью. День сохнет. Легко снимается полученная скорлупа с доски (эбоскидка не пристаёт к полиэтиленовой плёнке). Выстригается нужная форма обычными ножницами (лучше взять конечно по больше). Далее если необходимо восстанавливается (накладывается новая) плёнка на нос, накладывается уже вырезанная по форме скорлупка и операция повторяется (можно наложить сразу пару слоёв). Эбоксидкой намазывается и скорлупа и наложенный сверху слой стеклоткани. Т. е. стеклоткань как бы пропитывается эбоксидкой (становится прям прозрачной). Ну и т.д. 5 слоёв достаточно.
Затем на полученную скорлупку сверху ещё наклеивается какой нибудь мягкий пенополиуретановый коврик, либо просто слегка шлифуется шкуркой и окрашывается в нужный цвет. Вот и всё! Идеально подогнанная по форме защита носа готова. Приклеивается водостойким силиконовым герметиком (в строительных магазинах навалом). Силикон (из гильзы с помощью пистолета) зигзагами "от души" закладывается внутрь скорлупки и защита накладывается на нос. Излишки силикона аккуратно убираются. 3-4 дня работы по часу и защита готова. Далее катаешься и получаешь удолвольствие. |
Windsurfer |
Windsurfer |
Да примерно на 10-15 см с запасом по краям от будущей формы защиты. В принцыпе стеклоткань достаточно подвижна, можно натянуть, разгладить и прикинуть для начала на сухую и после определиться как отрезать. Я делал из целикового куска всю форму, не разрезая на кусочки.
Удачи. |
Windsurfer |
а смысл тратить 3-4 дня, делать сначала 1 слой и ждать сутки?
эпоксидка не сохнет, а полимеризуется, ей воздух для этого не нужен, можно все слои сразу за один заход один за другим делать, куски ткани перехлестывать по-разному, валиком разглаживать чтоб пузыри и излишки смолы из ткани выгнать - получится крепче, монолитнее. А если слои каждый будет отдельно затвердевать, то потом расслоиться может. |
Windsurfer |
Windsurfer |
жестким, у автора темы написано резиновым, главное чтоб слои ткани не сдвигались под ним, а именно плотнее прижимались к друг другу. Раньше для фотопечати такие были.
И по-моему Павел К прав в том, что лучше сверху мягким материалом обклеить - как на StartBoard - и мачте не больно, и доске лучше. И менять можно. Материал подходящий - пеноплен - в рулоная продается разной толщины в строительных. Типа как коврик для палатки. 1 см толщиной - уже хорошо. |
