Непрочитано 18.12.2010, 04:07
Другое дело - синкеры, для них, при выходе из воды большой угол дифферента крайне важен, так как обеспечивает дополнительную подъёмную силу именно за счёт набегания встречного потока на доску, а не за счёт её литража, как у больших досок. Поставь такую доску горизонтально, полностью под воду и параллельно водной поверхности и попробуй "поводоизмещай" на ней, будет интересно узнать о впечатлениях при таком старте "из подводы".
Я на синкерах не катаюсь, но рискну предположить, что будет, если подводную лодку, изогнутую вниз, поставить под нулевым, или около того, углом атаки: она пойдёт вниз, бо представляет собой именно в подводном положении перевёрнутое вверх тормашками подводное крыло.
И поэтому угол дифферента даёт дополнительную подъёмную силу только при достаточно большом положительном дифференте.
(Чувствую, сейчас пойдёт спор, откуда угол считать.)
