Сообщение от Hollandec
ГидродинамическИЙ,теоретик.
Это, очевидно, должно означать ругательство?
Плавник создает подъемную,при движение доски или нет?
Когда разгонится, то может создавать, если не кренить доску на наветренный борт. Если доска идёт с креном на подветренный, то плавник, особенно изогнутый под нагрузкой, кроме своей основной функции - создавать боковую силу, препятствующую дрейфу доски, создаёт ещё и подъёмную силу, приподнимая корму.
Но если мы, в ответ на увеличение "мощности тяги" паруса, увеличиваем давление передней ногой на наветренный борт (а именно там стоит передняя петля), то доска кренится наветер и плавник вместо подъёмной создаёт притапливающую силу. Поэтому рано начав учиться висеть в трапеции, и привыкнув загружать переднюю ногу в позе сосиски, чел не может ехать быстро и удивляется, почему его объезжают толстые дядьки.
И еще тебе не кажется ,что у доски есть Rocker.Она по определения не может двигаться параллельно воде.
А как она обычно двигается, перпендикулярно воде чтоле? Может, определение у тебя неправильное? А рокер у доски есть, определённо, даже не один, а два - кормовой и носовой. Кормовой бывает ещё нулевым, тогда можно сказать, что его и нету. И даже отрицательным бывает, то есть как бы воообще совсем нету. Но это не мешает доске двигаться в основном именно параллельно воде, хоть обычно, хоть вперёд кормой - то есть какой рокер ни используй, а доска всё равно идёт параллельно воде, и только иногда подпрыгивает в перпендикулярном к воде направлении, ненадолго.
