Сообщение от NikolayUB
А по какой линии Вы судите о завале паруса на ветер?
По той, которая вертикально и строго вверх.
Ведь мачта изгибается дугой в 2-х плоскостях, и при неравных частях мачты сверху и снизу результирующий вектор тяги может оказаться параллельным воде даже в таком положении, как на фотографии...
Это только зимой или в водоизмещении на кисляке, когда верхушку под ветер отпускаешь. Можешь, для определённости, оценивать не изогнутую дугой в двух (или более) плоскостях мачту, а линию, соединяющую шарнир с топом. "Мощность тяги паруса" будет действовать перпендикулярно этой линии, со среднеквадратичным отклонением +- 3,14 градуса.
Если серьёзно, то просто смотришь и сравниваешь, долго. И через определённое время становится ясно - слишком на ветер, или не слишком. Тут не только наклон верхушки, но и стойка ведь тоже характерная должна быть, со всеми признаками. На данной фотке этой совокупности признаков нет, а на фотках топикстартера - есть.
