Непрочитано 03.12.2010, 15:27
NikolayUB
Small board balancer
По какому уровню ставить гик?
Самое простое определения ,для виндсерфера любителя как правильно установить гик на мачте. Гик устанавливается в зависимости роста человека а имено по уровню плеча.
От позиции гика зависит контроль над позицией паруса и полноценное преобразование мощности тяги паруса ,в движение доски.
ИМХО для большинства технарей в таких объяснениях нужно от правильного положения паруса относительно доски плясать... правильного для наиболее эффективного преобразование мощности тяги паруса в движение доски, поддержания глиссирования... возможность установить противовес (центр тяжести своего тела) как можно дальше от паруса при сохранении правильного положения паруса. Остальные настройки, высота гика, длина шкотиков, уже выводятся из этой позиции: парус и противовес в самом оптимальном положении - нужно соединить парус и противовес системой труб и шкотиков, ничего не нарушив.
Полагаю, что после выхода на глиссирования для достижения максимальной скорости, мачта должна стоять как можно вертикальнее?
З.Ы. Например, для зимнего виндсерфинга (лыжа с парусом - я в основном на нем и катаюсь) наиболее оптимальное положение паруса для скорости - это небольшой наклон паруса под ветер, чтобы за счет тяги паруса прижиматься к твердой воде, но как и в летнем виндсерфинге желательно как можно дальше находиться от паруса..
соответственно гик спускается вниз аж до середины груди, трапецшкотики берутся как можно длиннее (я использую 32 дюйма) лишь бы руками можно было бы дотянуться до гика. И это жуть является "правильным" положением, т.к. именно в таком положении удается показать максимальную скорость, хотя парус может быть и не рассчитан на такой режим использования (не очень хорошо себя вести на порывах).
NikolayUB вне форума
