| Лечим по фотографии :-) Загрузи фотку или видео и узнай всю правду о своей технике и ошибках! :-) |
Опции темы |
Windsurfer |
Ready to foil |
Ну и что? Кроме того что у тебя есть камера, хорошая доска, парус и ветер и ты катаешься, лично я не увидел. Тема стойки не раскрыта! (да, я это от зависти
виндсерфингист |
А ты только вопросы задаёшь, или ещё на них и отвечать можешь? Или только за деньги? |
funsurfer |
Про люверсы шкотового угла я что имел в виду:
Судя по фоткам парус сильно перебит по гику. Зачем и почему? Бывает так что выбивают в фанеру, когда ветра много. Но когда ветра много - надо по мачте посильнее. И в нижний люверс производитель рекомендует. Потом автор отписался, что ветра было маловато - значит нужно натяжкой по гику сделать парус пузатым. |
Windsurfer |
Если быть более откровенным я думаю, что реально ему может помочь его друг- учитель. Так как он по чему-то идет на настроенном парусе, как мы видим и достаточно не плохой позиции, он правильно использует трапецию.
И при чем здесь деньги у себя на сайте я все выкладываю и достаточна бесплатно. Задаю вопросы , мне проста интересно и хотелось как-то раскрыть тему более обширно. А не ограничиваться подыми это или опусти то и будет тебе счастья. Прежде чем решать вопрос по позиции, необходимо решить вопрос с оборудованием. Безусловна бывает , что как не настрой результата не будет. Но ,это может происходить в случаи если человек вообще не имеет представления о трапеции. Так как мы видим моменты достаточно не плохого положения в режиме глиссирования. И можно допустить , что есть причина из (вне) которая влияет на изменения позиции. А именно разворот доски на ветер, после фота 9и10 с последующим ,изменением положения как ты выразился в(сосиску). Семьдесят процентов нашего катания зависит от оборудования. Это включает в себя ,как правильный выбор оборудование в зависимости от условий катания, так и настройка оборудования. Не настроенный парус – верхушка, это постоянный дисбаланс в контроле над мощностью паруса. Следовательно возможность правильно находится в позиции на трапеции ,достаточна ограничены. |
виндсерфингист |
А зачем его пузатей делать? Чтобы ещё ниже над водой повиснуть? Тут в том и штука, что ветра ему хватает, только он этот ветер не на скорость тратит, а чтобы "повисеть".
Ему бы встать повыше, чтобы парус не столько вверх тянул, сколько вперёд, может увалиться сначала, чтобы скорость набрать и вымпельный ветер увеличить, заставив попутно плавник как следует работать, заднюю ногу подраспрямить, а её стопой и заработавшим плавником убрать крен наветер, даже можно чуть подветер закренить, вот тогда потихоньку можно приводиться и вырезаться на скорости, за счёт плавника, а не за счёт крена на ветер. Верхнюю половинку тушки при этом не понадобится назад откидывать, для откренивания хватит и вынесенного на ветер прямой задней ногой таза с его содержимым, и если скорости будет достаточно, то и нижняя шкаторина сама опустится, без всяких манипуляций с гиком и трапшкотиками. Плавника в 45 см для этого будет вполне достаточно. С полусогнутыми ногами висеть приятно, потому что на ногах нагрузки почти нет, а держать постоянную нагрузку на полусогнутой ноге - тяжело, поэтому заднюю лучше выпрямить почти до конца, а с передней постоянную нагрузку вообще снять. |
Windsurfer |
Ну, да парус вообще не настроен.
Не по мачте не по гику. В током случаи он будет тянуть в бок по ветру, без толковая тяга. Сил при этом расходуется много, толку мало. Трапециионые кончеки в током случаи также правильно не выставить. Так как центр тяги паруса в током случаи понятие относительное. |
виндсерфингист |
А то тут вопросы задавать - козыри и помахначе имеюцо. Один М1 чего стоит.![]() Цитата:
Windsurfer |
Он тогда уйдет в катапульт.
Позицыя кончеков ,возле мачты. Ему не переместится в правильное положение.Тяга паруса не даст. Кончеки также,сдвинуты вплотную, что не допустимо на парусах такой площади и уж тем более не на камберном. Он не встанет так же выше, посмотри он контролирует парус руками и одной спиной тянет его на себя ,работа трапецией нулевая. Догадайся почему. |
Windsurfer |
Прямо какая то уж очень жаркая дискуссия получается, надоть свои фотки выставить для разбора проффесионалоф :))))))))))))
виндсерфингист |
В катапульт он уйдёт, если поймает порывчик. Прямо из своего подвешенного положения. А если он встанет выше, то ему будет проще избежать того катапульта, слегка растравив парус, не нужно только на передней ноге стоять. И кончики возле мачты этому растравливанию паруса будут только способствовать. А вот если их задвинуть на средину гика, как многие пытаются, так что приходится гик задней рукой от себя постоянно отпихивать, то тут жоскую катапульту словить гораздо проще. Я сам не люблю близко сдвинутые кончики и не стал бы рекомендовать это новичкам, но судя по постам гонщиков на тазоидах с лопухами (непременно камберными), для них это как раз норма, так что твоё мнение про "не допустимо" они вряд ли разделяют.
Ну, работа трапеции не совсем нулевая, но видно, что парень спортивный и норовит силой скомпенсировать недостаток техники. И ему это вроде нравится. А встать повыше - да, сложновато ему будет, трапа поясная подмышки сползёт. |
Windsurfer |
48 для травы.
более саежих фоток нет... теперь уже до следующего сехона наверное :) лыжи начались :) Цитата:
а тут товарищь выходит на воду с фотиком... ну какие тут настройки... надо же побольше раз мимо него проехать... в дальнейшем конечно все подстроил и латы подтянул и друзей привлек для оценки моей деятельности :) Цитата:
кстати траеция у меня сидячая... старенькая такая... маленькая тряпочка с ремешками... не как современные лопухи на задницу... :) и еще ... вспомнил почему гик так низко... он у меня стоял так что бы на воде ложился на краешык кормы ... я тогда только разучивал водный старт и что бы отлепить парус было легче клал гик на корму ждал когда под парус задует ветер и отлепит парус... всем еще раз спасибо за обсуждение..... Владимир. |
Windsurfer |
Ветра, только шестого числа....а так по общаться...........)))
Все понятно.....все круто...))) Ну с чего ты взял, что он спортивный парень, ты называл его сосиской и тушкой. Гидрак, плюс спас жилет и к тому же, поплавки на задней оковки гика, могут создать ложные впечатления о его спортивной форме. А исходя из этого, возможна допустить ошибку следующего характера. Если он не очень спортивный а ты придлогаиш действовать ему как спортивному, то он проста может не выдержать предполагаемой нагрузки. Что , тогда .......... Все понятно.....все круто...))) Ну с чего ты взял, что он спортивный парень, ты называл его сосиской и тушкой. Гидрак, плюс спас жилет и к тому же, поплавки на задней оковки гика, могут создать ложные впечатления о его спортивной форме. А исходя из этого, возможна допустить ошибку следующего характера. Если он не очень спортивный а ты придлогаиш действовать ему как спортивному, то он проста может не выдержать предполагаемой нагрузки. Что , тогда .......... Про спортивного парня, я LOP написал.........)) Не туда ушло. Вообщем. Выбей парус правильно, с ними поплавки с оковки. Поставь гик по уровню. Трапеционые кончике -28, правильно их расположив относительно центра тяги паруса,ширина между ними к минимум кулак. Все понятно.....все круто...))) Ну с чего ты взял, что он спортивный парень, ты называл его сосиской и тушкой. Гидрак, плюс спас жилет и к тому же, поплавки на задней оковки гика, могут создать ложные впечатления о его спортивной форме. А исходя из этого, возможна допустить ошибку следующего характера. Если он не очень спортивный а ты придлогаиш действовать ему как спортивному, то он проста может не выдержать предполагаемой нагрузки. Что , тогда .......... Чего за фигня пишу разные сообщения, все уходит в одну..............))))) |
виндсерфингист |
Я с того это взял, что читал его предыдущие посты.
По какому уровню ставить гик? Как выбить парус правильно? И кто должен определять, правильно он выбит или нет? Чел пишет, что поставил всё по надписям на парусе, то есть так, как рекомендует производитель. В чем производитель неправ? Если ветер изменился, то будет ли ранее правильно выбитый парус оставаться правильно выбитым? Нешто поплавки так тормозят, что правильную стойку напрочь исключают? Если трапеционные кончики будут не 28, а 26 или 30, то не стоит и пытаться? |
Windsurfer |
У меня возник вопрос по стойке опытного товарища.
Не так давно здесь на форуме всплавала старая публикация Саши Дружинина по стойке. Там как раз были фоты, один в один, показывающие, как не надо делать... |
