Непрочитано 18.11.2010, 18:17
Юрий Валявин
Все натяжение на одной стропе (парус 9.5 м/ 5 кг)
Предлагаю возможный вариант конструкции паруса для тех кто шьет сам
YouTube - Sail 9.5m2 / 5kg
mail: ywalavin@gmail.com
tel: + 371 2 9 28 74 73
Юрий Валявин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2010, 18:58
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Юрий!
Можешь прокомментировать идеологию подобного устройства?
На мой взгляд лук мачты растягивает полотно паруса для обеспечения необходимой стабильности профиля.
В твоем варианте натяжение паруса уменьшается- нагрузку воспринимает стропа.
И чего?
Непрочитано 18.11.2010, 20:47
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
не силен в английском... я понял, что кевларовая струна воспринимает нагрузку камберов (или лат) что поддерживает профиль. И при такой конструкции требуется небольшая нагрузка для перещелкивания с галса на галс... как то так...
Непрочитано 18.11.2010, 21:58
Благодарностей: 167
Парус какой-то древний..
Непрочитано 18.11.2010, 23:22
Благодарностей: 457
Ща у каклоф опять приступ будит!
Непрочитано 20.11.2010, 19:05
Юрий Валявин
Юрий!
И чего?
Привет Amigo!
Натяжение полотна остается, т.к. в конструкции длина стропы на 15 мм длинее, чем размер полотна. Сначала растягивается полотно на 15 мм, а потом все стабилизируется на стропе. В фильме видно и слышно как натянут дакрон. При дальнейшем натяжении гнется только мачта, меняя свой прогиб и соответсвенно уменьшая толщину профиля (что наиболее эффективно именно по передней шкаторине), а за тем и открывая парус, т.к. основной прогиб приходится на верхнюю часть мачты. Настраивать можно миллиметры...
Мачты с различной жесткостью (при одинаковой кривой прогиба, прошу не путать ... ) дают одинаковую картинку при настройке, а разница уже на воде в динамике ...
Парус растянут по схеме: в сильно натянутую стропу передним концом упирается лата, задним концом растягивает полотно за заднюю шкаторину. Полотно передним швом натягивает мачтовый карман, который охватывает мачту. Натянуто "все" и в двух направлениях. Если бритвочкой по стропе, то будет большой КРАХ
В передней кромке паруса кроме стропы только один слой 150 гм\м2 дакрона
Непрочитано 20.11.2010, 19:57
Благодарностей: 167
Минус маленький: Кевлар мокрый заметно тянется, конечно меньше, чем дакрон, но набитый сухой и мокрый парус будут несколько разно стоять...
Непрочитано 20.11.2010, 20:30
Юрий Валявин
Тянется плетение в жгутиках. В конструкции используются прямые нитки кевлара (смотри фото). Прошу не путать.
Непрочитано 20.11.2010, 20:36
Благодарностей: 167
Я то не путаю.
Просто мокрый кевлар имеет свойство вытягиваться.
Спросите парапланериств и кайтеров со стажем.
не от переплетения зависит.
Непрочитано 20.11.2010, 22:01
Юрий Валявин
Я не спрашиваю. Я делаю образец, нагружаю, замеряю. Годится или нет.
А кайтом я занимаюсь с 2003 года и ремонтирую тоже. А вы?
Непрочитано 20.11.2010, 22:11
Благодарностей: 167
я с 04
Непрочитано 21.11.2010, 19:54
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от Юрий Валявин Посмотреть сообщение
Привет Amigo!
Юрий, спасибо за комментарий!
До меня уже дошло, что это не апгрейд существующего паруса, а принципиально новая конструкция, те мои вопросы вообще неуместны.
Подход серьезный, ремпект!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
