По поводу ремонта квадратиков (наконечники лат)
Если у Вас еще "что-то" осталось от детали, то можно попробовать установить это "что-то" с поворотом на 90 градусов. Для этого :
1. В одной из боковых сторон сделайте прорез прямоугольной формы и наденьте на лату. Кончик упрется в противополжную боковую сторону, которая теперь станет фронтальной.
2. На новой фронтальной стороне квадратика по центру кончика латы должно быть отверстие (или старое или сделать новое, например овал надфилем)
3. Нужно сделать новую веревочку (длиннее старой).
4. Новая веревочка проходит через фронтальное отверстие (по диагонали квадратика) таким образом, что давит непосредственно на торец латы.
У меня была такая же прoблема. Была устранена описанным способом, картинку можете увидеть на видео о переделке камбера
Важно :
- отверстие должно быть по центру
- все узлы, даже правильные промазать клеем
При данной схеме задача пластмассового наконечника - удержание веревочки на месте. Пласемасса почти не испытывает никакой нагрузки. И поэтому легко найти что-то подходящее взамен кончика.
Желаю удачи!
Ваш YW
