Непрочитано 10.11.2010, 21:56
#57
Понятно. Судя по описанию, это примерно то, что нужно и похоже на дакайновские по сути. Только про рукава рубашки я не догнал - это что и зачем оно на варежки натянуто? :)
Поверх костюма (мокрого) я одеваю 2мм прорезиненную рубашку с длинным рукавом, так тепло до минус трёх; если рукав засунуть под рукавичку - одну ещё можно ровно натянуть, а вторую, когда её не взять уже натянутой рукавичкой - будут морщины и тут же передавит руки, рукав костюма и рукав рубашки под обтюратор рукавицы - уже слишком много. Поэтому рубашка идёт поверх рукавицы, благо она налезает без натяга, свободно. Можно даже рукава натянуть до костяшек пальцев, чем я и пользуюсь при нитяных перчатках, если они намочены.
