Wild Wind Rider |
Почему ветер именно ПОДНИМАЕТ волну, а не "приглаживает"?
Вроде бы наоборот, должен придавливать вершину волны вниз, ан нет, растет волна!
Windsurfer |
прочитал в умной книжке, что на самом деле неизвестно из-за чего дует ветер. Считается что из зоны высокого давления в зону низкого. Но возможно что зоны разного давления формируется как раз из-за ветра...
Такие дела... Вот и пойми где следствие а где причина... |
Windsurfer |
волны качаются , и размахивают ветер
агент 0,7 |
нееееееееее...ветер из за парусов......паруса качаются - получается ветер.........
виндсерфингист |
Ветер над поверхностью (берегом) распространяется не прямолинейно, а в виде крупных вихрей. Это можно наблюдать, глядя на клубы пыли. Над гладкой водой вблизи берега эти вихри вызывают периодическое повышение и понижение давления, а оно, в свою очередь - колебания поверхности жидкости - рябь, или мелкие, достаточно хаотичные волночки. Далее эти мелкие волны накладываются друг на друга и либо друг друга гасят, либо наоборот, удваивают свою высоту. Мелкие волны живут недолго, а более крупные продолжают расти, встречаясь с такими же по размеру, период и длина волн при этом непрерывно растёт до некоторого предела, обусловленного скоростью ветра и глубиной. Крупные волны уже сами начинают влиять на структуру ветра над поверхностью воды, то есть на размер крупных вихрей воздуха, меняя его таким образом, что энергия передаётся от ветра к волнам гораздо эффективнее, чем над плоской водой. Но очень сильный ветер на порывах действительно "приглаживает" волны, так как способствует более раннему обрушению наиболее острых и высоких гребней.
windsurfer |
Воздух ударяется о поверхность воды и эта поверхность прогибается (т.к. воздух тоже весит) а дальше просто: ветер давит в заднюю стенку волны и как минимум поддерживает ее, волны друг на друга накладываются и пошло-поехало. Я так понимаю.
Волна это энергия которая перешла из ветра, а более подробно - скучно и долго. Не соглашусь: чем сильнее ветер - тем сильнее волны, однозначно! (больше энергии передается от ветра на поверхность воды). Он то ее может сначала и пригладил, да только волна потом еще сильнее отыграет обратно, т.к. в нее больше энергии от порыва вошло. |
Wild Wind Rider |
Про причины возникновения волны согласен, много..
Вот далее процесс интереснее. Для людей, связанных с парусами и крыльями, наводящий вопрос: На какой части паруса или крыла возникает бОльшая подъемная сила: на передней или задней? |
секс,виндсерфинг,рокнролл |
потому что волны из-за разности давления в воздухе. порывы ветра действительно сглаживают волну.
строгинеанец |
некоторое подобие волны наблюдается на песчанной дороге рягом с должанкой....может возникает некий резонанс ?
(например в подвеске авто???) или вот ещё одна легенда- рота солдат шагающих в ногу способна обрушить мост.... ----------------------------------------------------------- может ветер тоже пульсирует??? |
Confederate |
Сильный шквал действительно срезает волны, превращая их в пыль, которая несётся фронтом шквала, увеличивая плотность потока и силу воздействия. Видел своими глазами, был свежий ветер и приличная волна, после прохождения шквала - ровная вода, волн нет вообще. Ураган срывает вершины волн и превращает их в пену, пена покрывает впадины между волн сплошным слоем и гасит все волны, кроме самых крупных. Говорят, что хороший ураган покрывает всё море толстым слоем пены, под которой остаётся гигантская зыбь. Цитата:
А если учесть, что Земля круглая и местами шершавая - то всё становится очень запутанным и неоднозначным. Если ещё учитывать солнечную радиацию - уже всё становится совсем непросто. Но первоисточники ветра - воздействие тел Солнечной системы, вместе с вращением Земли вокруг своей оси и попавшей на Землю энергией Солнца. |
виндсерфингист |
Зависит от угла атаки. Если угол мал, то есть обтекание в основном безотрывное, то на задней или верхней обычно. А если угол большой, обтекание отрывное, то может и на передней/нижней. Если бы ветер обтекал волны плавными ровными слоями, а волны были бы плавными ровными синусоидами, то можно было бы считать, что над вершиной волны давление пониженное, а во впадине - повышенное, что приводит к росту волны. Но вряд ли приповерхностный ветер такой слоистый. А на что должен наводить твой наводящий вопрос?
vskipper |
![]() ![]() Эта картинка не подходит для твоей версии, Алекс?... (Зато она подходит для того, кто писал, что в передоз яхтсменам живется проще, чем досочникам. Типа, яхтсмены могут верхушку паруса нести с отрицательными углами атаки, а досочники - нет, падают...) |
windsurfer |
Летучный сёрфер |
![]() а если серьёзно,то ещё существует разница температур+атмосферное давление+течение +фаза луны и конечно вращение солнца вокруг земли(типа зима-лето.сезонность). Ну а разломы земли-это мега волны! а вы на воду дуть не пробовали?например в стакане,ванне..?гладь получаеться? |
Wild Wind Rider |
Пришел к выводу, что на вершинах волн, если они похожи на синусоиду,
образуется область пониженного давления, что и приводит к дальнейшему росту волны. То есть достаточно возникнуть на воде неровности и ветер будет постепенно увеличивать ее высоту. Все потому, что вершина выпуклая. Можно еще эффект Коанда приплести. |
