Непрочитано 07.11.2010, 02:35
Ремонт юс плавника
только что узнал, до чего мозги и руки не доходили.
Дано - хороший, но обломанный плавник юс. Кто знает, чаще при ударе ломается передняя часть 9 на 9 мм, через которую проходит болтик. обратно этот обломок приклеить трудно.
далее. колодец под юс крепится к доскам - некоторым! - шурупами 2 или 3-мя - отвернув их, вынимаем колодец. с торцов откручиваем или просто снимаем пластиковые так сказать элементы. держим в руках голый алюминиевый профиль.
В любимом плавнике сверлим дыру типа "отверстие" на уровне уже имеющейся задней... шпоньки, что ли.
из нержавеющего болта 4 мм делаем шпоньку, "интегрируем" с дырой. Имеем - плавник с двумя шпоньками. ставим конструкцию в профиль. Нужно избежать люфта. Ставим пластик, ставим колодец на доску.
Всё? нет.
При встрече глисса с камнем гарантированно вырвет колодец, усиленный плавник останется несокрушим. чтобы этого не произошло, разбираем узел, и несколько ослабляем болгаркой головку в районе первой шпоньки. теперь надеемся, что камень выворотит плавник, оставив бокс на месте. не страшно - шлифуем жало и сверлим новую дыру под новую шпоньку, уже ближе к задней.
думаю, актуально для старых досок. Сделать самодельный юс плавник - пара часов, и при такой системе бокса нет смысла заморачиваться с хрупкой и капризной передней частью, как на штатном.
ахтунг! трудноприменимо с наглухо вклеенным боксом!
Непрочитано 07.11.2010, 08:38
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
да, все правильно написал, молодец!
но и для современных боксов, вклеенных это тоже решаемая задача.
при случае сделаю фоток и покажу как это решается))
windmax на форуме Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
