Непрочитано 24.10.2010, 13:58
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Еще интересны твои первые ощущения от Формулы. не пересказ общеизаестных преимуществ, а именно субъективные ощущения. С берега 3\4 твоей каталки напоминали картину известного художника "Муки фрирайдера, пытающегося выйти на глисирование при ветре 5 м\с", однако несмотря на недостаточный размер паруса ты сказал, что формула-круто. Почему?
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
так я грешу на пробку, если она пробкой насосала. не плотно закрутил может
я взвесил перед каталкой, вес как должно быть вроде как - не больше 10кг с петлями
Вода не столько весом страшна, сколько своим свойством расширяться раз в 100 при преврашении в пар. Когда она испаряется, то разрушает связь между слоями сендвича, а сендвич без связи меджу слоями это уже не сендвич- жесткость на изгиб снижается раз в 10.
