Непрочитано 20.10.2010, 00:51
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Question Помогите закрыть щель.
Я на новеньких здесь. Классный форум. Зачитываюсь.
Прицепил я тут себе на гик Го-Про, посмотрел на себя и остолбенел. Я-то думал, что уже вроде ничего получается, а тут что-то все как-то не так.
ветер 15 узлов
доска Шарк 145 л
парус МС-2 9.5 м фрирейсер
плавник Lessacher Duo-Cut Weed 36cm
Вес 86 кг (нетто), рост 193 см
На фотке слегка режусь, чувство комфорта, но попытки опустить парус на корму приводят к дисбалансу.
Что со стойкой или матчастью сделать, чтоб положить парус на корму?
Название: My stance.jpg
Непрочитано 20.10.2010, 08:25
хорошо разогнаться= переднюю петлюк борту,заднюю - назад. но смысл не в закрытии, а в макс скорости в данных условиях и задачах. при лёгком недодзе нормально, что парус стоит почти вертикално.
Непрочитано 20.10.2010, 08:45
Во-первых, поменять плавник на более адекватный парусу. Полагаю, что это нечто более прямое чем weed и длиной не менее 42 см, лучше от 45. Во-вторых - разогнаться как следует, для этого нужно снять всю нагрузку с передней ноги, перенеся её на трапецию и заднюю ногу, доска при этом пойдёт без крена на наветренный борт, возможно с небольшим креном на подветренный - это нормально при достаточном ветре. Если ветра действительно достаточно, то парус специально никуда класть будет не нужно, он сам ляжет как надо по мере роста скорости.
Непрочитано 20.10.2010, 15:07
Взять доску пошире
Мне тоже так кажется, или если есть возможность - петли перекрутить к бортам
Непрочитано 20.10.2010, 15:19
dimi
Доску точно менять не надо и петли тоже переставлять не обязательно.
Достаточно взять плавник 50см и желательно поменять трапецию на сидячку (чтоб удобнее было).
Вот ссылка на статью о стойке
http://light-wind.ru/article_info.php?articles_id=20
По моим ощущениям, тебе нужно встать чуть вертикальнее.
Непрочитано 20.10.2010, 15:32
Благодарностей: 477
И гик попробуй повыше поставить.
Непрочитано 20.10.2010, 15:51
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Да надо экспериментировать и опыту набираться.
Думаю доска и эта подойдёт и петли может перекручивать не надо, но вот что плавник для 9,5 маловат это точно.
Ну и со стойкой поработать можно, когда плавник на слаломный поменяешь, хотя бы такой http://www.vtsport.ru/index.php?opti...128&Itemid=685 48-50 см
Непрочитано 20.10.2010, 18:20
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Взять доску пошире
Уже беру JP Super LightWind. Она 80см в футе от кормы и 154 литра. Говорят, что глиссирует почти также рано как формула. К сожалению в пересылке ее изуродовали - отправил обратно. Теперь надо ждать 2 месяца Но это уже не по теме.
Насчет плавника, так это сложнее. ВОДОРОСЛИ плавают всюду. Нет чтобы им сбиться в островки, штоб люди их объезжать могли. Конечно легче былоб со штатным 50 или купленным но неопробованным 54 см. Хотя этот Лессахер классный плавник, режется как большой, никакого дрэга на скорости, и никаких спинаутов в передозе. http://www.designlessacher.com/Website/Fins.html. Впрочем, наверное баланс смещается назад изза геометрии самого плавника, так что сместить петли назад надо попробовать. Интересно жена заметит или нет?
По поводу гик повыше - пробовал - странно. На фотках профи http://rus12.wind.ru/tactics/Stance/st1-2.jpg руки у него не так уж высоко, и трапконцы под 90 градусов к мачте (если посмотреть на все фотки в этих статьях). Сбруя у меня сидячая, крюк регулируеся выше или ниже. Хочу попробовать гик опуститъ, крюк опустить и давить жопом.
Sla-Va, анемометр у меня такой-же. Надо мне на М/сек переключить, чтобы перестроиться на русский язык
Роме привет! Серега я. Я тут недавно Анджелу Дэвис видел. Она к нам в универ приезжала с лекцией. Выглядит неплохо с короткой стрижкой, седенькая, свободная BTW
Непрочитано 20.10.2010, 18:27
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Просьба отписаться о впечатлениях. Очень интересно.
Непрочитано 20.10.2010, 18:31
ветер 15 узлов
доска Шарк 145 л
вааще ни кого не слушай! все у тебя хорошо, катаешься до белых мух... стоишь, глиссируешь... чего еще надо!?
а если познакомится, то... меня Рома зовут!
Непрочитано 20.10.2010, 18:56
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Шарк вполне достойная доска, планик под 9.5 нужен не меньше 48, а то и будешь только стараться нарезаться. Петли полюбому на борт и назад, и контроля больше и в плавник сможешь упереться. Поиграй положением мастфута, я ставлю почти до упора вперёд, и на глис выходит быстрее и курсовая устойчивость выше, но не переборщи, а то будет прилипать к воде.
По поводу доски JP Super LightWind. Какой транспортной компанией пересылали? Для информации, чтоб самому не вляпаться.
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2010, 19:15
mst
Сообщение от wise Посмотреть сообщение
Мне тож интересно,
(жду от Wise доску)
mst вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2010, 19:20
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
присоединяюсь к интересующимся - ибо тоже суперлайтвиндждун
Непрочитано 20.10.2010, 19:30
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Сообщение от mst Посмотреть сообщение
Мне тож интересно,
(жду от Wise доску)
Не очкуй Славик, я делал это тыщу раз!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
