| Formula Windsurfing Сообщество "формулистов". Все вопросы про класс FW. |
| Опции темы |
Not Red Bull team |
А как вам такая формула?
Windsurfer |
На первый взгляд должна быть медленее чем с одним плавником т.к. смачиваемая поверхность 2-х плавников больше чем одного.
Какого года выпуска формулу переделывали? если это действительно формула конечно. |
Улыбка SurfСубариста |
Похожа на 186ую
Windsurfer |
windsurfer |
Бессмысленная конструкция. Несколько плавников ставят для того, чтобы на волне сцепление кормы было выше, у формулы совершенно другие задачи. Один плавник всегда быстрее и работает с большим кпд, если можно так выразиться, поэтому на фотке просто потраченное впустую время по моему (ну разве, что у создателя водоем такой глубины, что на нормальном плавнике не проедешь)
Windsurfer |
Кпд у двух тонких, но по 40 будет выше или ниже чем у одного, но по 70 ? |
Wild Wind Rider |
Плавники очень близко стоят, будут мешать друг другу.
2 плавника при эквивалентной форме и равной подьемной силе будут иметь худшее, чем один, гидродинамическое качество, и, как следствие, большее сопротивление. Но не в разы. В общей сумме , думаю, на 15-30%. То есть лавировки будет точно проигрывать.. |
Windsurfer |
-снижение удлиннения плавника в 2 раза уменьшит его гидродинамическое качество приблизительно на 30%, - но еще и площадь уменьшилась (не в 2 раза, тк плавник внизу уже) на 40% - зато из 2 шт. Тогда , если мы примем за 100 эффективность длинного плавника, то 100-30%=70 70-40%=42 42*2=84 Эффективность двух коротких 84. Но если учитывать, что не будет лифта от коротких плавников, то на практике все будет гораздо хуже. Причем особенно на легком ветру и острых курсах. На вейвовых многоплавниковых досках замечено, что доска с двумя плавниками "глубже сидит". Взаимное влияние плавников сказываться не должно. ПыСы Считалось для углов атаки 8-10 градусов. |
windsurfer |
Windsurfer |
Снижение удлинения плавника и включает уменьшение его площади, что и выливается 30 процентов. Следовательно, два плавника дадут нам 140 процентов, а никак не 82. Акромя всего прочего, снижение площади даст снижение лобового сопротивления. Да и короткий плавник можно сделать потоньше. Доска пойдет быстрее, а сила то и равна массе на ускорение. Ускорение больше - подъемная сила больше. Вот и выходит, что два плавника уделают один, как бог черепаху. Или я не прав? По-моему, на этой доске можно и три плавника поставить. Я бы разнес плавники ближе к бортам в виде равностороннего треугольника. хз, что это даст?
Windsurfer |
40% от 70см будет 28см !
Confederate |
Два удачно разнесённых могут быть полезны большей курсовой устойчивостью доски на волне, особенно в бакштаг, могут в принципе идти или к ветру круче, или давать меньшее сопротивление. Можно организовать и несимметричное действие плавников, например, наветренный имеет другую жёсткость, то есть, жёсткость в разные стороны у плавников - разная (видимо, Дебоши по сранению с такими будут уже дешёвкой ![]() ). В том числе и наклон плавников поперёк движения может быть заложен изначально. То есть, есть над чем поработать, возможностей гораздо больше, чем у одного.
Windsurfer |
Как делают плавники с разонй жесткостью? Не ясно, что даст несимметричная жесткость? На два плавника можно подводное крыло нацепить. По какой логике лишний третий плавник? Вот тут наблюдаю три http://www.firstavia.ru/pages/193/9/ |
Windsurfer |
Эт да, исправил.
![]() ПыСы Цифры даны исходя из того, что плавники(и длинный и короткие) имеют один и тот же профиль(причем постоянный), абсолютно жесткие. Иначе не было бы исходных данных для бумагомарания. Можно ведь и нечто такое к доске прицепить, что на что (и сколько штук) не меняй- хуже не станет
