Старый 08.10.2010, 17:17
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
О, покажи шлем, если не влом.
И, кстати, что за магазин, где он? Сайт есть у него?
Шлем взял такой, под мокрый гидрик, но там есть и под сухие
http://www.neopro.ru/catalogue/acces...00/index.shtml
такие носки, только 3 мм, плотно сидят, в боты должны без проблем влезть
http://www.neopro.ru/catalogue/acces...25/index.shtml
магазин на Чернышевской, а фирма вообще московская
Старый 08.10.2010, 17:52
посмотрев на это, подумалось что это уже не серфинг :-)
Старый 08.10.2010, 19:37
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Да, это уже Шао-Линь какой-то. :)
Но мне нравица! Хочу такой! :)
Старый 08.10.2010, 20:06
скорее какое то садо/мазо. :-)
Мне там неопреновые майки очень понравились - по моему это решение для апгрейда мокрых гидриков(а еще сверху если спас напялить так совсем шоколадно будет )
Старый 08.10.2010, 22:30
Я сверху гидрика мокрого 6/5/4 одеваю кайтовскую рубашку - непродувашку (но с длинным рукавом) 2мм -этого достаточно, чтобы ветер не чувствовался и было тепло.
Старый 10.10.2010, 16:34
switchchoocha
есть другой вариант
http://www.funwind.ru/2010/10/blog-post_10.html
Но его лучше использовать когда манжет порвался
Это бывает крайне редко
Есть сухие неопреновые шузы с обтюратором
Шлем
http://www.neopro.ru/catalogue/acces...00/index.shtml см .выше
брать не надо и тем более заправлять в костюм через него попадет вода
switchchoocha вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:04
Rokn
Вот это круто:-))
Не иначе BDSM,,??
Rokn вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 23:07
Егор
Аватар для Егор
Club: Windsurfpoint
на девушке особенно эффектно смотрится:)))))))
Егор вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 00:39
ysz
Club: 🇸🇪
вот когда руки замерзают,а точнее пальцы,тогда уже ни один сухарь не поможет!Даже варежки непреновые не спасут!И нафига тогда сухарь нужен
кроме пальцев мне ничего не доставляет пока проблем, тапки тоже пролимит 6 вроде бы.
mystic кстати ооочень технологичный сухарь, после того как все заправить правильно я с ним заныриваю и ничего - сухой везде :)
еще удобно майка к которой пришит шлем, шлем не сползает, майка хорошо облегает и тепло сохраняет под слоем свитеров
варешки с дыркой конечно клево для хилых ручонок, но они нифига не греют и вся кисть будет мокрая, а от ветра - да, помогают
в воскресенье сделал так, когда пальцы замерзли (я катался голыми кистями) просто остановился разогрел пальцы чтоб кровь обратно пошла
имхо когда держишься за гик, то кончики пальцев быстрей замерзают тк пережаты все-таки
короче, после одного отогревания я катался пока не стало темно и вообще забыл про пальцы-кисти
шлем крутой, тоже такой хочу
ysz вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 12:11
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Сообщение от switchchoocha Посмотреть сообщение
Шлем
У меня такой, 5 мм, использую с мокрым гидриком, однако жарковато в нем. Вокруг лица неопрен с открытой порой, если просто нырять, вода не попадает, тем не менее, когда убираешься на скорости - попадает.
Старый 28.10.2010, 00:35
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
Насчёт пальцев особо не обольщайся - просто вода ещё не остыла нормально. Действительно, после первого отогревания можно до конца уже кататься без проблем. Видимо, настраивается что-то в организме. В прошлый раз я 5 часов так откатал, варежки были те самые, с дырками, так я просто сквозь дырки сразу просунул кисти и не парился.
Но скоро всё поменяется. :)
И тогда, стоит прозевать момент и во-время не отогреться, и слёзы из глаз будут обеспечены.:)
Вот когда проверим, какая система лучше.
P.S.
Кстати, не понял мысль о хилых ручонках и варежках с дыркой - в чём связь?
Старый 28.10.2010, 11:03
Тут где то выше писалось о технологии намазывания нерабочей поверхности рук финалгоном или аналогичными разогревающими мазями. Надо будет испытать :-)
Старый 28.10.2010, 12:07
ysz
Club: 🇸🇪
а какая еще есть система? я что-то пропустил.
так это если б я в своих старых 6-ках перчатках мог держать гик долго и руки не уставали, то проблем бы не было
в варешках ведь диаметр меньше. почти как будто голыми руками держишь гик
надо действитеьлно с экспандером заниматся
Старый 28.10.2010, 14:36
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Системы: Варежки - не варежки (т.е. другие виды перчаток). :)
Варежки, это те же перчатки, только пальцы не отделены друг от друга. Это позволяет им друг друга греть, а также меньше их сковывает. В перчатках меня доставало то, что пальцами было очень трудно пошевелить. В результате они уставали, затекали и замерзали, хотя и были лучше изолированы от воды и ветра, чем голые руки, или чем в случае с "дырявой варежкой".
Конечно, в варежках ты не сможешь сильно развести пальцы, но определённая подвижность всё же остаётся. Видимо, нужно большой размер выбирать.
А то что вода в дырку попадает - фигня. Да, если руки погрузить в воду, им будет холодно. Но как только их вытащишь, начинаешь быстро согреваться. В рабочем положении дырка зытыкается гиком или планкой кайта.
Есть ещё компромиссный вариант - тонкие гидроперчатки. Я в воскр. специально у кайтеров разные модели перепробовал. Понравились совсем тонкие, вроде даже без неопрена на пальцах. Да, они промокают, конечно. Но мокрая гидра тоже промокает, однако в ней тепло. Зато они совсем не сковывают движения. Возможно, это лучше, чем варежки с дыркой и чем те толстые жёсткие перчатки, которыми я раньше пользовался (пытался). И точно лучше, чем ничего. :)
Надо будет попробовать, когда холоднее станет.
Насчёт эспандера не знаю. Наверное, это может немного помочь. Но в очень холодной воде всё равно не спасает.
Старый 29.10.2010, 09:08
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Четвертый сезон катаюсь до льда. Перепробовала много. Только варежки подошли.
Кстати, и зимой по снегу - никаких перчаток. На кайте тоже.
А по поводу "вцепиться в гик", так это у новичков. В дальнейшем будешь его держать "силой мысли" (шутка).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
