Старый 14.09.2010, 19:33
#286
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Илья, куда в среду поедешь?
Я обычно собираюсь куда ближе, завтра наверно на дамбу, но можно и в Солнечное рвануть, там завтра будет волновой ахтунг, только ветра для вейва маловато, поэтому лучше на дамбу.
Старый 14.09.2010, 20:01
#287
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Не только знал, но и проверил - если так не сделаешь, то "пуза" не будет и парус будет висеть складками и тяги нет. При закренивании форма ватерлинии корпуса в плане удлиняется и становится уже, а "длина бежит". Еще нельзя бегать по яхте,а лучше метать ножи в мачту, тогда появится ветер:)))
Может в теории и неприменим, но на практике я этим пользуюсь практически постоянно, на камберном парусе.
Вот и сегодня, при очень слабом ветре валил парус градусов на 20-ть - и шёл круче к ветру на десяток градусов против вертикального положения.
Вы просто увеличивали зазор между тушкой и парусов и не возмущали набегающий ламинарный поток, поэтому был результат улучшения тяги. Зри в корень!
Старый 14.09.2010, 20:28
#288
Вполне возможно, пока не знаю, как проверить.
Но вряд ли есть такое ощутимое влияние присутствия тушки при острых курсовых углах именно на обтекание паруса. Всё-таки, на 10 - 15 градусов круче к ветру - слишком жирная прибавка для тушки любой толщины.
Старый 14.09.2010, 22:00
#289
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Ветер, не возмущенный перед набеганием на переднюю шкаторину для паруса, имеет абсолютное значение. Поэтому перед стакселем убирают лишние фалы, чтобы не вызвать турбулентности и идти в "битом" ветру. А Вы говорите про целую тушку!
Старый 15.09.2010, 13:51
#290
Во-первых, тушка стоит сбоку, во-вторых, её рост далеко не такой, как у мачты, в-третьих, речь идёт о ветрах, которые и ветрами-то назвать можно весьма условно.
Не исключено, что в таких условиях действительно влияние тушки на парус изменяется скачком к нулю, но, кроме продувки в трубе, не вижу других способов установить это однозначно, а вылететь в трубу у меня даже в планах не значится.
Старый 15.09.2010, 15:40
#291
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
1. Ветер тоже дует сбоку, т.е. со стороны тушки, в слабый ветер доска без шверта не ходит остро на ветер.
2. Тушка возмущает ветер на максимальной ширине паруса, а на высоте топа такой тяги, как на высоте гика, нет.
Самая ненужная и никчемная сборочная единица на доске - серфер. Проверено
На практике посмотрите внимательно на Макаренко Сергея, который сейчас выигрывает ДМ. Его головы набегающий поток ветра на парус НЕ ВОЗМУЩАЕТ!
Старый 15.09.2010, 17:13
#292
Фокус состоит в том, что именно при очень слабом ветре доска идёт к ветру круче всего.
По моим замерам - до 45 - 55 градусов на широкой бесшвертовке.
При превышении ветром некоторого предела - уже 60 градусов - с трудом, а на глиссировании, не знаю, как формула, а мой довольно широкий фрирайд в лучшем случае даст в среднем 75 градусов.
Однако, вымпельный ветер на доске как правило имеет менее 45 градусов к курсу, в худшем случае влияние будет на маленький участок у шкотового угла, да всё влияние окажется ниже гика, копейки.
На обтекание передней кромки, на мой взгляд, никакого влияния тушка не окажет.
Посмотрел.
Старый 16.09.2010, 15:19
#293
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Давно на дамбе не катался. Как там после строительства моста и развязок с проездом стало?
Нужно до самого Кронштадта ехать, а потом обратно? Или можно раньше направо свернуть и под эстакадой вырулить?
Старый 21.09.2010, 10:39
#294
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Как раз под эстакадой и нужно разворачиваться
http://www.raceyou.ru/thread2424.html
Старый 21.09.2010, 17:13
#295
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Илья, спасибо! Мы с другом как раз на третьем северном и катались раньше. Особенно осенью почему-то. Зимой там же на кайтах. Вполне хорошее место, глубокое, при некоторых направлениях флэт образуется.
Если соберёшься, звони, вместе веселее и безопаснее. Заодно в реале познакомимся. :)
+79219856968 Лёха
Старый 02.06.2011, 01:20
#296
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Уважаемые форумчане опять возвращаюсь к поднятой теме, но уже с другой стороны, ситуация следующая: есть ветер позволяющий водный старт и с ним же большое волнение, нет волны и нет ветра для водного старта, а учиться надо. В этом году есть желание освоить водный старт, но на всех учебных видео смотрю как стартуют почти с ровной воды при сильном ветре, а вот как учиться стартовать в сильное волнение? Постоянной накрывает волной, а учиться надо.
EVO777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 02:49
#297
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Да, это проблема, конечно. Если ты о прибойных волнах, то в них учиться ВС будет очень сложно. Попробуй отплыть подальше от берега, там волны более пологими станут. И там уже отрабатывай.
Как упражнение очень помогает такой приём: идёшь слегка в увал на руках, затем плавно падаешь назад, рядом с кормой. При этом стараешься не слишком погрузиться в воду, чтобы парус оставался над головой (в нём должен ветер оставаться). Из этого положения очень легко сделать ВС, так как пол дела уже сделано - доска сориентирована, парус тоже, ветер в парусе уже есть, гик в двух руках. Остаётся только доработать ногами - аккуратно вернуть их на доску, причём так, чтобы не изменить ориентацию доски. Для этого нужно ставить заднюю ногу ближе к оси доски, тогда не будет крена, а значит и поворота. А дальше даёшь парусу вытянуть тебя на доску. При этом всё время нужно следить за ориентацией доски. Она должна быть направлена в увалку. При подъёме на доску ты почувствуешь рост тяги, и тебе придётся упереться передней ногой в доску для противодействия этой тяги. Если ориентация сохранится правильной, этот упор приведёт просто к ускорению доски и выходу на глисс. Если же ориентация нарушилась, доску начнёт поворачивать, и равновесие станет очень неустойчивым. Впрочем, всё это уже не раз описывалось.
Этот приём позволит разбить освоение ВС на две части, что в условиях с волнами особенно актуально.
Когда несколько раз получится это упражнение, станет понятно, в какое положение нужно выводить матчасть для ВС.
Ещё было бы очень здорово, если бы кто-то опытный рядом с тобой делал ВС, а ты бы повторял все его движения на своей матчасти.
Это эффективнее любых инструкций. :)
Удачи!
Старый 02.06.2011, 09:19
#298
Сообщение от EVO777 Посмотреть сообщение
Это очень правильное желание
По сути разницы в том делаешь ты ВС на флэте или на волне по большому счету нет. Единственное отличие - на флэте ты сдергиваешь парус с воды в любой момент, а на волне когда тебя на гребень поднимает. В этом случае нет риска, что парус прижмет находящая волна и ветра на гребне больше, чем внизу. Про важность правильной постановки доски и паруса относительно ветра уже говорили, без этого никуда. Еще можешь сам себе помочь - мачту положи на корму между петель. Переднюю руку на гик между мачтой и трапкончиками (ближе к кончикам) заднюю на заднюю петлю и в нужный момент делаешь движение передней рукой в сторону и чуть вверх. В этот момент парус наполняется ветром и отлипает от воды. Переносишь заднюю руку на гик (где-то чуть дальше уровня плеч от передней руки) и заднюю ногу на корму. Потом все по учебной схеме.
Да, еще одна подсказка как расположить матчать правильно, когда ты далеко от берега, колбасит и куда ветер дует точно, не так чтоб сразу и определишь. Как мачту на корму положил, крути доску (сам на мачту смотришь) пока в обоих ушах ветер будет одинаково шуметь. В этот момент он дует точно перпендикулярно мачте.
Не суетись и не дергайся, все получится. Удачи.
Старый 02.06.2011, 09:24
#299
волна закрывает ветер. поэтому надо выбрасывать парус, когда тебя самого подняло на верх. То есть в тот момент, когда верхушка волны чпокнулась тебе в спину. тебя слегка поднимает над доской, парус получает чистый ветер, + инерция, пусть небоьшая, от подъёма на воде. как-то так.
Ещё для учёбы в сложных условиях полезно опустить гик на 7-10 см. а потом после удачных попыток поднимать. катать с низким гиком - неудобно, но цель - учить ВС.
Старый 02.06.2011, 09:39
#300
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
я вот раньше так делала, но. когда мачта ложится между петель, от веса паруса, который приходится на корму, задирается вверх нос доски. у меня пару раз было так, что в результате под доску поддувал ветер, и вся матчасть взлетала вверх целиком
это щас смешно, а когда ты барахтаешься в воде, судорожно держась за гик, а доска летает в поднебесье и норовит приземлиться тебе на голову, то как-то не смешно :)
короче я теперь так боюсь и учусь поэтому отлеплять так, без укладывания.
правда все, что больше пятерки взлетать без укладывания не хочет, поэтому я снова в поисках оптимального варианта...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
