Непрочитано 12.09.2010, 16:28
#277
А мне кажется, что когда в слабый ветер мы отклоняем паруус подветер (о чем пишет Латад), тогда мы просто можем его сильнее закрыть и "взять больше ветра". А если вертикальный закроем - тушке негде будет стоять. Ведь открениться не получается.
Нет, можно и вертикально стоящий при слабом ветре закрыть, но смысла нет, тяга хуже, чем при наклоне. Даже подъёмная сила ощутимо меньше, руками это отлично чувствуется.
Чтобы поставить мачту вертикально, когда места нет - есть два способа:
-кренить доску, для чего придётся слегка отойти к борту (крен на коротких досках всё равно полезен, особенно при вырезании);
-поднырнуть под гик и встать непосредственно у паруса, гик будет за спиной.
Второй способ точно не для начинающих, да и практического смысла для него я так и не придумал.
