Непрочитано 13.11.2008, 22:34
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Пятая петля. Она же "лентяйка", она же "чикенстрэп".
Пятая петля, «лентяйка», чикен стрэп. Chicken straps.
Оригинал - http://www.peterman.dk/windsurf-form...ngestropgb.htm
Перевод - Александр Дружинин.
Когда погодные условия (ветер/волны) становятся слишком сложные, или когда вам необходимо идти как можно полнее, можно получить некоторый эффект поставив заднюю ногу в так называемую «пятую петлю».
При потери контроля, использование «пятой петли» позволяет уменьшеить боковое давлении на плавник и вас не так выкидывает из воды.
Если есть необходимость идти максимально низко, вы можете иногда заставить доску глиссировать чуть дольше(that is less press in the sail and lower speed) при помощи «пятой петли», возможно благодаря тому, что доска имеет больше площади контакта с водой.
Независимо от причин, в качестве приза за использование пятой петли, спортсмен получает чудовищную потерю в скорости. Чем больше времени вы проводите на воде (добавляя тренированности, осведомленности и уверенности в себе) тем более излишней постепенно становится пятая петля. Но конечно, она сильно успокаивает хотя бы тем, что просто стоит на месте на всякий случай.
Если любите поэкспериментировать, то можете поискать другое место для пятой петли (или двух) чтобы найти лучший компромисс между управляемостью и скоростью.
На первой картинке пятая петля установлена в штатное место на F2 FX 100 IV.
Если присмотреться внимательнее можно видеть несколько дополнительных закладных, показывающих, что владелец экспериментировал, пытаясь найти альтернативное место установки двух дополнительных петель под углом.
На этом Старборде 158 синими стрелками показано штатное место установки пятой петли. Переднее место крепления – закладная в палубе (синяя стрелка справа), заднее место крепления – передний болт плавника.
Красные стрелки показывают, где владелец пробовал установить две дополнительные петли, и чтобы предотвратить скручивание он даже установил по два болта на каждой стороне петли.
