Непрочитано 08.09.2010, 09:04
Благодарностей: 475
Сообщение от Varsosnill Посмотреть сообщение
Или надо для досок Fanatic брать соответственно и верхушку Fanatic?
Ни в коем случае!!!
Площадь паруса примерно 7-7,5 ты правильно определил. Обрати внимание на вес паруса. Безкамберные легче, правда немного капризны и тяжеловаты при порывах. Мачту к парусу очень желательно брать того же производителя что и парус, либо рекомендованную тем же производителем неоригинальную, либо в крайнем случае проверенную опытными серферами по совместимости. В противном случае парус может быстро порваться, ну и работать будет не правильно, не будет хорошей тяги и ветровой диапазон исказится. Гик лучше взять с запасом на больший парус.
