Сообщение от mutniyglaz
Контекст указал в первом посте, но из него как я понял ничего и не понятно )
Собираешься изготавливать по настоящему быструю доску и нашёл рецепт?
Поздравляю! Кроме того, что там перечислено, то есть формы доски, её сопротивление на гладкой воде зависит только от скорости и шероховатости поверхности, возможно именно влияние шероховатость поверхности имеется в виду под этой "толщиной потока". Тогда переводить нужно, как
толщина пограничного слоя, чем больше шероховатость, тем толще пограничный слой, тем выше сопротивление трения.
