#511
виндсерфингист |
Впрочем, любители встречаются.Однако и набивка по галсу не делает парус в верхней части особо плоским, она скорее освобождает заднюю шкаторину и позволяет бОльшую крутку, но если парус сделан на верху таким же пузатым, как в районе гика, то ни набивка по галсу, ни набивка по шкоту плоским его не сделают. Итак, сделать парус площе для уменьшения тяги проблематично. Другое средство её снижения - уменьшить угол атаки, то есть для вашего случая с равенством углов атаки по высоте - уменьшить все углы атаки. Но тогда довольно пузатая верхушка в в свежий ветер в силу естественной и неизбежной крутки становится в лучшем случае просто тормозом, а в худшем - опасностью при небольшом заходе ветра, даже локальном, в пределах паруса, так как она может внезапно начать работать в сторону, противоположную той, в которую работает нижняя часть паруса. На яхте это чревато лишь трепыханием верхушки и снижением тяги и кренящей силы, а на доске верхушка совершенно неожиданно для тушки роняет последнюю на ветер и прихлопывает её сверху - я это называю "мухобойка". Очень неприятный момент. Видите ли, Михаил, ваша идея о равенстве углов атаки сечений на парусе очень не нова. Где-нибудь в начале 80-х годов прошлого века её разделяли 99% виндсерфингистов, многие из которых имели яхтенный опыт. И паруса старались шить именно такими, какие вам нравятся - мощные, с "минимальной теоретически необходимой" круткой. Они прекрасно тянули по гладкой воде в ровный ветер определённой силы - куды там нонешним той же площади. Но... проиграли "вялым" вчистую в ходе эволюции, то есть естественного развития досочного паруса. Цитата:
Причинами для сужения плавника, разного у разных моделей, является вовсе не стремление уравнять углы атаки сечений, что само по себе невозможно, да и смысла никакого не имеет, а стремление а) уменьшить потери, то есть индуктивное сопротивление этого плавника и б) обеспечить необходимую прочность при заданных материале, размахе (длине) плавника, его ширине (и площади) и максимальной толщине у корня. Цитата:
На досках скошенные плавники делают, чтобы меньше цеплялись и легче отцеплялись водоросли. А ещё, чтобы доска могла легче совершать резкие манёвры в горизонтальной и вертикальной плоскостях, то есть повороты всякие, выпрыгивания из воды. Вот при таких манёврах "твист потока" реально ощутим и твист плавника за счёт его скоса полезен. А бортовая качка .. Для досок, ориентированных на скорость, то есть движение по прямой, плавники, причём самые длинные, делают с минимальным скосом или даже вообще без оного. Невзирая на бортовую. Цитата:
Гибкий плавник: нагрузка от потока возросла, плавник согнулся и сбросил нагрузку, отрицательная обратная связь налицо - это образец устойчивости? Дык ведь - не стоит! Гнёцца! Какая же тут устойчивость. Жёсткий плавник: нагрузка от потока возрасла, а ему пофих - не гнёцца. Нету обратной связи. Вывод - неустойчивый? Дык ведь, вроде наоборот - стоит! Вот это бла-бла-бла и есть, когда надо что-то сказать о качестве, а ясного представления о том, что есть что, и как одно на другое влияет - нету. Под устойчивостью в динамике понимают способность объекта сохранять необходимое направление движения. Поскольку влияние гибкости плавника на эту способность вполне неоднозначна, и я бы сказал, скорее отрицательна, чем положительна, то тут вам очередной незачот. Тема гибкости не раскрыта. Цитата:
А не оторвёт ли такой заваленный наветер парус Джона от воды вместе с доской? И не лучше ли ему будет идти с вертикальной мачтой, но уменьшенным углом атаки - тяга при этом уменьшиться, по сравнению с Альбой, но скорее всего увеличится по сравнению с Джоном же, но под заваленным парусом. Сопротивление доски с вертикальной мачтой и лёхким Джоном будет, как и тяга, тоже меньше, чем у Альбы, хотя чуть больше, чем у доски с Джоном и заваленным парусом. То есть Джон с вертикальной мачтой, чуть большей тягой и чуть большим сопротивлением против Джона с заваленной мачтой, меньшей тягой и меньшим сопротивлением - это соревнование примерно на равных. Я бы поставил на Джона с вертикальной. А вот Джон с заваленным парусом против Альбы с прямым, это, боюсь, безнадёга. Ставлю на Альбу при любых ставках. ![]() Если под центровкой понимать нахождение Ца и Цг на одной линии, на виде сверху, причём вдоль этой же линии действуют Фа и Фг, то центровка не может быть одинаковой, а должна быть одинаковой, причём как в этом случае, так и во всех других случаях тоже, иначе доска прямо вообще не поедет. Только на этой же линии следует разместить суммарный центр тяжести системы. Хотя положение самих центров на линии (следе "плоскости центровки"), и направление самой линии будут разными. Если же под центровкой понимать нахождение на одной вертикали Ца и Цг на виде сбоку, как это принято у парусников, то у вертикальной и заваленной верхушек центровки разные, то есть центровка (может быть) будет только в одном из случаев, а во втором её не будет. Цитата:
#512
vskipper |
А вот то, как регулировка влияет на форму паруса, зависит от конструкции паруса. Цитата:
(Я начинал всего с двух веревок на финне - имея только шкот и швертали.) Цитата:
"Вялость" - только синоним "фанерности" у меня? Неужели? Поразмышляйте-ка над термином "вялость" подробнее, чтоб народ постиг вашу философию получше. Может, в ней одна вода? Цитата:
Колебания и паруса и мачты и доски и плавника есть всегда. Против борьбы с вихревым, колеблющимся потоком и делают перетвистованную заднюю шкаторину паруса. Мачта отыграть высокочастотные колебания потока не в силах. Частично гасит? - Да. Корпус доски стараются сделать как можно жестче и легче, так как сделать демпфирующий пограничный слой как у дельфина пока не получается. Чем звонче доска на чопе, тем больше выиграет у той, у которой звук более низкий. (Это не признак колебаний???) Наконец, самый активный участник обсуждения - плавник. Никакая сверхверхушка не покажет своего потенциала без правильно подобранного плавника. Если потратитесь и поставите продвинутый рефлексный супер верх с очень жестким или очень мягким плавником, то не сможете настроить их на ... нужную "волну", на совместную работу, и в итоге будете разочарованы. Цитата:
Скошенный плавник хуже скручивается. По сопромату. Но твист углов атаки поддерживает лучше не скошенного. Цитата:
И в Китае серферы в гонку с удочками ходили??? ![]() Отсутствие сильного скоса положительно влияет на уменьшение индуктивного сопротивления и на возможность организовать твист плавника особой сендвичевой конструкцией. Для Формулы актуально. Колебания плавника в потоке должны не только демфировать колебания по крену, но и поддерживать постоянство "упора" (дрейфа). Чем правильнее низ плавника сможет разворачиваться вдоль потока (для поддержания постоянного оптимального угла атаки), тем лучше плавник. Если разворот сделать невозможно (дорого), то нужен скос. (Эллиптический плавник не рассматриваем, так как для него еще сложнее сформировать крутку.) Цитата:
Поэтому он уступит более мягкому, упругому. Если у вас проблемы с "мягкостью" - то они личного свойства, имхо... Так что незачет Вам, уважаемый Lop. Цитата:
Этого ой как хочется сделать, понимаю вас. Цитата:
Дрейк вообще принизил роль тушки до роли рангоута и такелажа. ![]() (Покажите, как сведете все силы в одну плоскость "вашей центровки", давно жду.) |
#513
funsurfer |
Понял наконец-то, что раздражает.
В стройной теории завсегда как только появляется новый термин - сразу этому термину дают определение. А тут - новые термины появляются настолько часто, что впечатление одно - кто-то хочет чтобы его считали умным. Впечатление такое. Шо за нах "рефлексный суперверх"? Шо там рефлексирует? Отражается что ли? Куда? Шо за нах "пограничный слой как у дельфина" и каким боком он тут прикладывается? Дельфин тоже умеет глиссировать? После почти каждого большого поста вопросов таких у меня много. Скажите, это я такой тупой или отражаю общее недоуменее? Может я похож на школяра, зарулившего на лекцию в универ? |
#514
Windsurfer |
vskipper |
Рефлексный или S-профиль нужен для стабилизации движения. Я уже писал про это ранее несколько раз. Думал, осело в голове... Цитата:
Вот я некстати опять облажался, ассоциативно подумал, что абсолютно жесткий дельфин не смог бы маневрировать и развивать большую скорость под водой без особо организованной кожи, без особых свойств большой смачиваемой поверхности с точки зрения трения и устойчивости движения (демфирования колебаний набегающего потока воды) - без побочных явлений (кавитации, резонанса и т.п.)... Сорри, Леха. Проехали... _________ Юра. Демагогия обычно не подкрепляется аргументами и фактами. Тебе это больше подходит, чем мне. "Копи-паст" интернет ссылок не является аргументом без наличия тела рассуждения и умозаключения. Lop'a в этом смысле многократно приятнее читать, чем тебя. Он старается быть понятым... Если у меня не получается - одерните, но не кидайтесь камнями и не рычите. |
#516
виндсерфингист |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
vskipper |
#518
RFA |
а рисунки эт для тех кто университеты заканчивал, я не из таких...но чета тут головняк конеш неземной.... знаю, что нада определиться в терминах...так разговаривать проще и понимать... велолеха...скромно замечаю, что кол-во колебаний в определенном промежутке времени на файберспаре называется рифлекс... типа чем больше число, тем круче мачта... да и дельфин при определенных условиях заглиссирует так, что мама не горюй... вот с ялом сложнее, даж не могу представит что должно случиться чтоб эта хень глиссанула. еще раз для m- !!!скоро соревнования, какой мне шарнир ставить???????????!!!!!!!!!! |
#519
Windsurfer |
YouTube - Formula windsurfing Fin flex YouTube - Formula windsurfing Fin flex |
#520
vskipper |
Первое видео просто ужасно по качеству.
(ppfaffen | 14.02.2008 A F1 Formula Fin 70cm in a Starboard Apollo 07 and a Severne CR2 11,6 on Flatwater, Lake Traunsee in Austria watched working under full load.) Второе - с очень мягким плавником. (Ziggymania1 | 27.06.2010 Equipment: Sail: Severne 11.6 Board: Gaastra Fin: ________ 74 cm Super soft Wind: Not much). Второй плавник настолько мягок, что не может преодолеть нагрузку и, видимо, не колеблется упруго в потоке даже при слабом ветре. По первому видео колебания с размахом сантиметров 10, до 20см! отклонение от вертикали более жесткого и отзывчивого плавника. (Познавательно, имхо.) |
#521
виндсерфингист |
... Цитата:
Это на яхтах тяги то всё время не хватает, даже когда ветра слишком много. На досках же почти всегда можно взять парус побольше, если тяги не хватает, за исключением слабого ветра. Но слабый ветер доскам противопоказан. Цитата:
Если бы плавник должен был демпфировать колебания по крену, то наилучшим вариантом был бы плавник, мягкий у корня, колеблющийся относительно днища при крене как единое целое, а плавник с мягким кончиком был бы самым неэффективным решением, так как верхняя и средняя часть постоянно совершали бы колебательные движения в потоке подобно маятнику. Другое дело - при поперечно-горизонтальных колебаниях. Тут у жёсткого плавника при смещении одинаково изменяются все углы атаки сечений. Но если верхняя и средняя части плавника воспринимают большую часть боковой нагрузки - львиная доля подъёмной силы создается именно на этих частях плавника, то нижняя, самая узкая часть, из-за своего большого рычага создаёт большую часть кренящего момента плавника, для нас совершенно не полезного, а вовсе даже вредного - кому охота, чтобы на порывчике или попадании доски на наветренный склон волны доску начинало сильно ребрить помимо нашего желания? Поэтому оптимальным вариантом будет плавник с жёсткой верхней и средней частью, эффективно борющихся с дрейфом, и мягким кончиком, который не сможет при боковых рывках сильно кренить доску. Цитата:
![]() Цитата:
На картинках пока некогда.
#522
vskipper |
Кто хочет - пусть вообще зафиксирует одну настройку на сезон, на всю жизнь. Я за сложность, если от нее есть толк. Цитата:
Плоский парус - не универсален по сути. Цитата:
А что важнее для гонщика - пусть сам и решает. Цитата:
Термин "звонкости" был затронут только для того, чтобы при случае затронуть разговор об особенностях колебаний кита в целом и элементов кита по отдельности. Спрашиваете, где та, упомянутая мною "волна", оптимальная частота реагирования на возмущающее воздействие? Очевидно, ее надо искать, прежде всего, моделируя условия чопа, когда длина доски соизмерима с длиной волнения. Т.е., для частот ~5-7гц гармонических колебаний. (Исходники: скорость доски 36-50км/час - 10-14м/сек, длина волны=длине доски=2м) И мачта с парусом и плавник должны уметь вписываться в этот частотный диапазон прежде всего, т.е. успевать демпфировать, сглаживать ударную нагрузку этой частоты, когда доска сильнейшим образом бьется по чопу. Если парус с мачтой в какой-то степени подвластен райдеру и жесткостью набивки можно добиться согласования частот, то плавник в этом смысле недоступен для изменения своих свойств. Тут есть два различных момента. Жесткую мачту можно смягчить перетвистованностью паруса, а мягкую ужесточить более сильным натяжением задней шкаторины. Если для мачты колебания имеют значения как в продольном, так и поперечном направлении, то для плавника продольными колебаниями можно пренебречь. Такова идея конкретики. (Частотный чоповый диапазон может быть уточнен и расширен.) Кто-нибудь из досочников проверяет на практике характер колебаний мачты и плавника под нагрузкой? Например, пробовал ли тестировать плавник, подвешивая в точке фокуса плавника ~30кг (по Дрейку, например), замеряя характер частоты колебаний на "глазок" или каким-нибудь другим способом. Хотя бы для сравнения плавников качественно?.. Кроме низкочастотных колебаний (~1-7гц), для которых упругие свойства плавника имеют первостепенное значение, весь остальной диапазон, так сказать, езда по "гладкой дороге", сопровождается высокочастотными колебаниями, которыми вполне можно для плавника также пренебречь и требовать от него одной лишь прочности. Цитата:
1. Сечения плавника не будут подобны. 2. Вертикальная ось плавника не прямолинейна. 3. Материал плавника не однороден по длине плавника. По сопромату скошенность прямым образом на крутку не влияет. Цитата:
![]() Видно, что удельная упругость углепластика вне конкуренции (E/ρ), поэтому внедрением пластичных добавок можем получим сендвичевую конструкцию с заданными (пониженными) свойствами упругости без потери прочности. (А вот если выбирать, из чего делать плавник - из березы или титана, то, как ни странно, выбор за березой однозначно. 15-кратная разница в цене того стоит. ) Формульные плавники длиннее, поэтому для них важнее проявление особых свойств упругости. Цитата:
Низкочастотные колебания лучше моделируются характером прогиба у основания. Если плавник, гнущийся больше у основания, не сломается, то он лучше того, который имеет мягкий хвостик. (Про маятник я не понял.) Цитата:
Идеально мягкий - тот, который гнется и не ломается. Их симбиоз и даст упругий, пластичный и прочный плавник, с заданными свойствами... Так как я не досочник, то утверждать, что колебания плавника весьма ощутимы райдером (на чопе) и райдер использует это чувство плавника для оценки матчасти и настройки кита чуть ли не как главный критерий настройки - не берусь. Но допускаю, что это близко к истине. |
#523
Windsurfer |
Цитата1: Про кручение плавника. Оно в принципе вредно.
Цитата2: Колебания плавника в потоке должны не только демфировать колебания по крену, но и поддерживать постоянство "упора" (дрейфа). Чем правильнее низ плавника сможет разворачиваться вдоль потока (для поддержания постоянного оптимального угла атаки), тем лучше плавник. Если разворот сделать невозможно (дорого), то нужен скос. |
#524
vskipper |
Верхняя часть плавника при колебаниях доски по крену отклоняется от вертикальной оси вбок меньше, чем нижняя (хвостик плавника). Если в горизонтальной плоскости движения доски (вид сверху) векторно сложить эту боковую скорость с продольной скоростью плавника=доски, то получим вымпельную скорость потока, обтекающего плавник. И очевидно, что эта вымпельная скорость максимально скручивается (в вертикальной плоскости движения доски) как раз у хвостика плавника. Таким образом, происходит теоретическая крутка суммарного потока вокруг плавника. Она тем больше, чем больше амплитуда боковых колебаний. В каком случае крутка (кручение потока) будет наименьшей или нулевой? В том случае, если плавник в потоке на штатном режиме будет неподвижен, если Цгидро не будет иметь бокового колебательного смещения в поперечной плоскости. Примерно так - ![]() Можно ли такого добиться практически? Да. Голубая мечта разработчика плавника. Тем легче добиться, чем теоретически длинее и упругее (сорри) плавник. Плавник в потоке станет неподвижным (загнутым в бок под каким-то углом!), как ... гироскоп, и лишь доска будет испытывать боковые сдвиги-колебания относительно Цгидро. (А почему нет?) Кстати, для такого идеального режима обтекания, созданного идеальным плавником, техника ребрения доски станет реальным вредом, так как будет сбивать оптимальную стабилизацию плавника в потоке. Для такого идеально работающего плавника разработчику уже не придется особо задумываться над тем, какими материалами и технологиями обеспечить крутку плавника в потоке, так как идеальный плавник уже теоретически НЕ ОБЯЗАН БУДЕТ СКРУЧИВАТЬСЯ. Тогда какой из райдеров при этом будет иметь чуть большее преимущество от применения идеального плавника? Тот, у кого вес меньше и кто мягче будет стоять на доске и не мешать ей проскальзывать наветер-подветер. Меньший общий вес уменьшит боковую инерционность кита, его боковую колебательность (1-7гц) относительно Цгидро. Почему я акцентирую внимание на эту идеальность больше, чем на противоположную, к примеру, - когда кит будет неподвижен, стабилизирован вбок, а Цгидро получит боковые колебания вместе с хвостиком? Только потому, что в этом случае придется обеспечить теоретическую крутку плавника по полной программе, что не так просто. Т.е. в теории плавника имеет смысл рассматривать некий принцип относительности боковых движений плавника и доски, при котором важно, что от чего будет скользить в реале: доска относительно плавника или плавник относительно доски или ... компромиссно... Думаю, теперь стало чуть более понятнее(?), что абсолютно жесткая связка жестких элементов системы доска-плавник не приведет ни к чему хорошему. Также видно, что и чрезмерно мягкий, аморфный плавник, хоть и спасет ситуацию от спинаутов, но не обеспечит нужную (оптимальную) боковую частоту колебаний-скольжений доски... |
#525
Windsurfer |
Вот немного лучше качество
YouTube - Aileron en nav |
