Непрочитано 31.08.2010, 13:46
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Мачты NS 3 pc
В каталоге этого года Норсовцы замутили интересные мачты. Интересные тем, что состоят теперь из 3 частей и позиционируются как 1 мачта на все паруса (например 430-460-490). Только вот не могу никак "догнать", каким образом она встает и на 430 и на 490? Использовать экстендер? На фотках 3 части примерно одинакового размера. Как меняется жесткость при увеличении длинны?
http://www.north-windsurf.com/de/masts/Overview
Непрочитано 31.08.2010, 13:54
Благодарностей: 457
На сколько я понял. "...Дает возможность, простого обмена центральной недорогой секции мачты , что бы варьировать длину и жесткость."
Непрочитано 31.08.2010, 15:19
давно пора такое было изобрести...на мой взгляд нижняячасть мачты должна быть в 4 вариантах а верхние две штучки стандартными.тогда всем будет счастье...если чего сломал,то можно будет подкупить сломанное, ане покупать сразу 3 детали....
Непрочитано 31.08.2010, 15:49
Благодарностей: 457
Остаётся ждать разборных парусов. Представьте набор плёнок, лат, камберов и мачткармана... Плёнки по периметру заканчиваются Т-образным кантом, которым вставляются сначала в Т-образнй желоб в мачткармане, а потом соединяются между собой латами с такими желобками, ставим камбера (или без них), защёлкиваем фиксаторы и вуаля, парус готов. Порвал окно - снял, заменил на новое, сломал лату - тоже просто заменить. И не надо ничего пороть, шить, мудрить. А сколько экономии на швеях в Китае? И в разобранном варианте небольшой рулончик вместо 2-метровых негабаритов. Может стоит запотентовать?
Непрочитано 31.08.2010, 16:44
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Остаётся ждать разборных парусов. Представьте набор плёнок, лат, камберов и мачткармана... Плёнки по периметру заканчиваются Т-образным кантом, которым вставляются сначала в Т-образнй желоб в мачткармане, а потом соединяются между собой латами с такими желобками, ставим камбера (или без них), защёлкиваем фиксаторы и вуаля, парус готов. ......... Может стоит запотентовать?
не примут твой патент. Примерно такая фигня уже запатентована в проекте "DynaRig"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
