Непрочитано 29.08.2010, 17:32
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
10 золотых правил слалома
нашел на сайте point-7 весьма познавательную статью
название статьи странное, я бы назвал - настройка слаломного оборудования
перевод с моими комментариями ниже, думаю многим будет интересно
Откройте для себя скрытые возможности вашего слаломного оборудования с 10-ю золотыми правилами \я увидел только 8 - может еще допишут\
Ниже перечислены некоторые из наиболее классических вопросов, возникающих при хождении на слаломном оборудовании. Часто это продвинутое оборудование не позволяет нам чувствовать себя комфортно и расслабленно на воде. Поэтому сейчас мы собираемся дать вам решения наиболее часто встречающихся проблем. Уделяйте первоочередное внимание изменению настроек, начиная с первого предлагаемого решения. Если это не помогает, пробуйте следующий (из перечисленных )совет и так далее ...
1 - Парус имеет слишком большое давление на заднюю руку:
Двигайте назад на 2 см трапеционные шкотики. Вес тела поможет Вам лучше закрыть парус используя трапеционные шкотики.
Выбейте парус по гику дополнительно на 2 см. Это устранит перегрузку задней руки.
2 – Парус ощущается тяжелым:
Выбейте парус по мачте дополнительно на 2 см. Паруса увеличит провис задней кромки (шкаторины) и тем самым позволить ветру (порыву) пройти парус быстрее: лучшее ускорение и, следовательно, легче ощущение паруса.
Процентное содержание карбона в мачте; мачты с С30% углерода не очень отзывчивые и парус ощущается тяжелым. \меняйте мачту на высоко карбоновую\
Используете оригинальную мачту? Если мачта имеет неправильную кривую прогиба (не подходящую), парус может ощущаться нестабильным и тяжелым. IMCS не определяет кривую прогиба мачты, а показывает только ее жесткость. Это означает, что даже если IMCS правильна(подходящая), кривая прогиба у мачты может быть не подходящая, это вызовет проблему. Использование более короткой мачты (чем рекомендовано) в сочетании с большим удлинителем, позволит ощущать парус более легким, так как IMCS такой мачты, ниже как правило на пару пунктов.
3 - Парус неустойчив:
Отпустите парус по гику на 2cm. Это создаст более глубокий профиль, и даст более стабильную точку давления в профиле.
Туго натяните ремнем нижнюю шкаторину, и натяните нижние четыре латы.
4 - Слишком большое давление на заднюю ногу:
Опустите ниже гик. Тело движется вперед, и вес смещается на переднюю ногу.
Удлините трапеционные шкотики. Это позволит лучшее удерживаться ноге в передней петле (ножной) и уберет давление позади. \сам Гучии говорит – шкотики только 24” при любых раскладах\
Двигайте шарнир на 1 см вперед. Это снимет давление с задней ноги.
5 - Нога выходит из передней петли, что приводит к катапульте:
Передвиньте ножные ремни во внешнюю позицию (ближе к бортам) \если вы еще этого не сделали- то самое время !!\. Нога найдет хорошую стабильную точку на самом борту доски. Это даст больше контроля и безопасности.
Двигайте шарнир вперед; когда это делаете, то все тело движется вперед, и тем самым передняя нога становиться ближе к передней ножной петле.
Опустите гик. Это опять-таки подвинет вашу переднюю ногу вперед. Это также даст больший контроль в сильный ветер.
6 - Спинаут:
Двигайте шарнир вперед: это уменьшит давление на задней ноге и поможет плавнику не входить в спинаут.
Переместите ножные ремни на одно отверстие вперед, вместе с этим верните назад на 1 см шарнир : это уменьшает давление на плавник.
Используйте плавник на 2 см длиннее. Он выдержит большее давление ваших ног.
Замените плавник, если у вас все еще возникают проблемы.
7 - Нос доски постоянно поднимается (взлетает)
Переместите шарнир на 1 см вперед, вес паруса будет прижимать доску вниз \думаю здесь речь идет о пресловутой мфп\.
Опустите гик; это поможет парусу оставаться вертикальным... (This will help the sail to stay upright, more at a 90 degree angle to the board, and this allows less power, less lift which can be good to have in lighter winds, but not as the wind increases) \()-эта мысль мне непонятна??\
Уменьшите длину плавника на 2 см.
... \перевода нет т.к. совет мне совсем непонятен, я бы так не делал\
8 - Доска приклеивается к воде:
Отодвиньте шарнир назад. Нос доски поднимется.
Непрочитано 29.08.2010, 20:42
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Вот это совсем не понял, по-моему петли ножные надо назад сдвигать, чтобы центр стойки смещать назад относительно центра сопротивления воды дрейфу доски. У меня так работает, а совет Куччи не понял...
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Наверное, теоретики смогут нам объяснить, почему "в очень сильный ветер" ослабление по галсу дает больше контроля (???)
"Release the downhaul by 2 cm; lesser loose leach will lower the trim of the board in stronger winds. It will offer more control in very strong winds."
А про шкотики я на верю. Посмотрите видео http://media.point-7.com/. Там длина шкотиков не меньше 30 )))
Непрочитано 29.08.2010, 21:10
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Куччи говорил про 24 шкотики для формулы.
Респект за статью! 4 и 5 советы как раз про меня, не знал! В следующий ветер попробую опустить гик со лба :-)
Непрочитано 29.08.2010, 21:59
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
по поводу длины шкотиков, хвата гика, стойки и др. я так думаю -у каждого спортсмена свои тараканы в голове. но послушать чего говорят - интересно, вдруг тебе подойдет. слепо верить никто не призывает
по поводу 24". на видео длинные шкотики у Шона. кстати Данкер где то говорил - 28"
Непрочитано 29.08.2010, 22:53
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
можно понять так, что если парус накренен на ветер, то возникающая подъемная сила в сильный ветер будет излишняя. А ставя гик ниже, мы можем держать парус более вертикальным (видимо при том же откренивании), что уменьшит подъемную силу.
А вот "more at a 90 degree angle to the board" - это уж не имеется ли в виду, что парус держать накреннным под ветер?
может речь идет о том, что называют "рачит", при этом бывает, что и нос взлетает, а уменьшение плавника уменьшит его подъемную силу, легче будет контролировать его.
Непрочитано 30.08.2010, 01:15
Данкер здоровый черт, ему и шкоты подлиннее надо, мне с моими 178 даже 26 много (по крайней мере мне так кажется)
Непрочитано 30.08.2010, 10:16
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Я на 28" всегда катаюсь
Непрочитано 30.08.2010, 15:52
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Классная статья!!!
А я с 32" всегда катаюсь.
На днях расчертил погон через каждый сантиметр. И во время каталки экспериментирую как положение шарнира влияет на подъем доски. Смещение на 1-2 сантиметра достаточно ощутимо.
Непрочитано 30.08.2010, 15:54
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
В разделе про "уменьшить плавник" еще идет речь про ослабление по галсу. Повторю свою цитату.
Кто что думает?
Непрочитано 30.08.2010, 16:14
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Не далее как в субботу проверял.
пузатый парус в передоз нести лучше чем плоский.
Это примерно как... нести гирю пудовую легче чем скажем два лопуха 8.8 в чехлах. Веса как бы больше, но два тюка колбасит больше, паришься удержанием равновесия.
Короче, если выбить бум больше рекомендованного, то центр парусности начнет гулять больше комфортного )
Непрочитано 30.08.2010, 20:45
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Спасибо за мнение, но не поняла, при чем здесь бум, когда речь про маст ))
Непрочитано 30.08.2010, 21:21
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Кто что думает?
спроси у m1, вместе посмеёмся. только не в этой ветке плз
Непрочитано 30.08.2010, 21:23
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
а, сорри, торможу ) я про пункт третий ляпнул.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
