Непрочитано 25.08.2010, 19:55
LAZO555
Как правильно набивать Neilpryde V6 6.5 2009?
Подскажите,как правильно набивать двухкамберный парус 6,5 кв., чтоб провисал до третей латы? У меня получается провисает только верхнее окошко..
LAZO555 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2010, 20:17
Сообщение от LAZO555 Посмотреть сообщение
Набить ещё немного... Удлинитель точно стоит в рекомендованном положении?
Возможно, если всё набито до отказа - неправильно набиты верхние латы.
И хорошо бы знать, что за парус подробнее, тогда есть шанс, что откликнутся владельцы такого же, уже умеющие правильно настраивать.
Непрочитано 25.08.2010, 22:01
LAZO555
Удлинитель стоит в правильном положении, парус Neilpryde V6 год 2009.
Непрочитано 25.08.2010, 22:08
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Какая мачта (производитель, сколько карбона) и сколько сантиметров между блочками удлинителя мачты и паруса (обычно не должно быть более 5)?
Непрочитано 25.08.2010, 22:10
Благодарностей: 167
Осталось набить еще на 20мм.
Обычно сил не хватает новичкам.
Непрочитано 25.08.2010, 22:28
LAZO555
между блочками сантиметров 8-10 мачта Neilpryde X3. 30% карбона
Непрочитано 25.08.2010, 22:30
Тяните тяните тяните ...
опять наверное неправильно шкот через ролики провёл раз силы набить шестерку не хватает ...
Непрочитано 25.08.2010, 22:40
LAZO555
силы хватает, мне казалось наоборот перетягиваю из-за этого он нихера не провисает... значит надо попробовать посильнее натянутьь
Непрочитано 25.08.2010, 22:49
Благодарностей: 167
тяните, Шура, тяните...
Непрочитано 25.08.2010, 22:52
Благодарностей: 457
Этот парус на эту мачту отлично набивается. У меня такой 7-ка. Выставь как положено удлинитель и добей до 5см между блочками, это и будет как раз стандартный провис. Только по гику сильно не тяни -чуть, чуть прихвати и всё!
Непрочитано 25.08.2010, 23:44
LAZO555
всё понял, всем спасибо за ответы!
Непрочитано 25.08.2010, 23:56
ikvis
Club: Галс
Проверь упор на топе паруса. Это такой "грибок" из пластика.У меня была проблема с несовпадением гнезда на верхушке мачты и ножкой этого упора. С новыми парусами идут два вида, с прямой ножкой и конусной. А так, парус очень хороший.
ikvis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2010, 15:09
LAZO555
подскажите, что будет если перетянешь парус по мачте?
Непрочитано 28.08.2010, 19:27
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
станет более легким в руках (за счет смещения центра парусности вниз), и несколько потеряет в тяге.
Непрочитано 28.08.2010, 20:52
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
.. сколько сантиметров между блочками удлинителя мачты и паруса (обычно не должно быть более 5)?
это смотря как мерить..
правильно приметно так:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
