Непрочитано 24.08.2010, 17:41
Андрей Латинов
Former junior
Аватар для Андрей Латинов
Международное жюри будет устанавливать факты.
Из протеста и Диминого описания (вместе) можно установить следующее:
Доски шли полным курсом на правом галсе, RUS чисто впереди шел полнее, ITA чисто позади шел острее. ITA из положения чисто позади связался с RUS с подветра. Доски курс не изменяли. Сразу же после установления связанности ITA сделал оклик. Произошел контакт носа доски ITA и кормы доски RUS.
Сколько времени прошло от установления связанности до контакта - не ясно (Дима пишет "сразу", из рисунка ITA видно, что доски были связаны на половину корпуса - т.е. какое-то время до контакта шли связанными). Так же не ясно, какое расстояние было между досками в момент установления связанности.
Важно, что скажут свидетели (FRA из своей позиции мог видеть, как долго продолжалась связанность, а MEX мог наблюдать изменение расстояния между досками).
Если будут установлены факты, что в момент установления связанности расстояние между досками было меньше 1 метра, и от наступления связанности до контакта прошло 1-2 секунды - то скорее всего будет сделано заключение, что в начальный момент ITA не дал места наветренной доске, чтобы та могла сторониться и нарушил правило 15.
Если же будут установлены факты, что расстояние между досками в момент установления связанности было больше 1 метра и что от оклика до контакта прошло несколько секунд - то скорее всего будет сделано заключение, что у RUS было место чтобы сторониться подветренной доски, он не сторонился и нарушил правило 11.
ITA явно нарушил правило 14 (он не пытался избежать контакта, хотя мог это сделать), но он не может быть наказан за это нарушение так как не было повреждений или травм.
Андрей Латинов вне форума Ответить с цитированием
