Непрочитано 23.08.2010, 23:46
amateur
Аватар для amateur
Club: Яхтклуб МГУ
Weight: 83 kg.
Сообщение от Ёж™ Посмотреть сообщение
соленость обычного океана 30 г/л , красного моря где то 50 г/л или 50 кг на тонну.
при водоизмещении в 120 литров, к примеру, в отличие о наших условий в красном море будет выталкивть с дополнительной силой 6 кг.
что это решает? Скорее водный старт легче получается за счет стабильного и плотного ветра, чем за счет выталкивания..
Вспоминаем школьную физику: выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, равна по модулю и противоположна по направлению весу вытесненной жидкости (закон Архимеда). Суммарный вес тушки и матчасти теоретически не должен меняться при переезде от болота к морю. То есть выталкивающая сила будет равна весу тушки и оборудования, например, 80 кГ тушка, 10 кГ верхушка+гидрак с очками, + 10 кГ доска. Итого 100 кГ. Пусть доска имеет объем 120 л. В пресной воде 1 л воды весит 1 кГ. То есть под водой (ниже уровня воды) в статике или водоизмещающем режиме окажется 100кГ : 1кГ/литр = 100литров доски, как бы мы ее не ставили, на бок, горизонтально, или утопив нос. Если вода соленая, например, в Красном море, ее плотность максимум 1,030 кг, значит, 1 литр весит 1,03 кГ. Тогда ниже уровня воды окажется 100кГ : 1,03 кГ/литр = 97 литров вместо 100 в пресной. То есть запас плавучасти при 120 литровой доске в болоте 20л, в Египте 23 л. Но если доска 100 литров, то запас плавучести в болоте 0, а в Египте 3 литра. Но на 100 л никто в статике и водоизмещении не катает, а на глиссе плотность не имеет значения, может, вязкость, но скорее ровность морского ветра.
При водном старте немного по-другому. Пусть тушка лежит целиком в воде, только нос наруже и пусть в пресной воде она не всплывает и не тонет держась за гик при том же весе тушки 80 кГ. Тогда она вытесняет 80 л или 80 кГ воды. В Красном море она уже вытесняет 82,4 кГ воды, т.е. наруже может оказаться не только нос, но и голова. Или как будто на вас надет спасик объемом 2,4 л, что раза в 4 меньше обычного. Поможет это или нет сделать водный старт - судить не берусь. Но из личного опыта могу сказать, что сначала запудрил себе мозги с помощью товарищей, что морская вода сильно выталкивает тело из воды, поэтому водный старт в болоте с 7,5 кв. м у меня и не получается в отличие от Египта. Потом посчитал, разобрался и тут же все стало получаться без проблем! Дело только за ветром. И не надо слишком доверять чужим теориям, которые часто бывают неправильными.
amateur вне форума Ответить с цитированием
