Непрочитано 19.08.2010, 18:40
Сообщение от 100g Посмотреть сообщение
Т.е. перед этим надо спилить трубку которая торчит над палубой?
Или, когда штатный шарнир снят с палубы, то над ней возвышения, т.е. трубка торчит только конкретно у моей доски?
Трубку полиэтиленовую желательно полностью вырвать из доски, аккуратно высверлить, а затем поставить (вклеить) на её место алюминиевую (стальную) трубку, в верхнюю часть которой запрессовать (лучше ввинтить и закернить) втулку для нормального современного крепления. Снизу и сверху продумать надёжную герметизацию, чтобы не сосало воду.
Всё должно быть заподлицо с палубой, иначе современный стакан с большой шайбой плотно на палубу не встанет и шпилька шарнира начнёт гнуть и ломать втулку и трубку, в которую ввинчен шарнир. Что окажется слабее - то и сломается.
У шайбы шарнира есть пимпочка, которая фиксирует шайбу в прорези погона современных досок, её спиливать не надо, лучше перевернуть шайбу пимпочкой вверх, она не мешает. Потом этот шарнир может пригодиться для современной доски.
Для тех, кто может найти соответствующий инструмент и станки, есть вариант без возни с доской и с уничтожением старой втулки: в полиэтиленовой втулке сделать резьбу, в которую ввернуть металлическую втулку с отверстием под новый шарнир.
Чтобы не срезать выступ над доской - потребуется большая шайба- продолжение выступающей над доской части такой же толщины, чтобы у нового шарнира была нормальная площадка для упора.
