Непрочитано 18.08.2010, 10:16
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
Реставрация Вингляйдера
Во-первых всем здравствуйте! Это моё первое сообщение на форуме))))
Я хочу реанимировать вингляйдер. Есть несколько проблем.
1. У меня не хватает шарнира. Пытаюсь сделать исходя из анализа степса, но что-то плохо получается. Может подскажите гда можно найти или посмотреть или найти фотографии или чертежи шарнира для этой доски? Можно, конечно поставить степс под современный шарнир, но пока, что хочу восстановить как было.
2. Пластик в кормовой части протерся на верху на ребрах. Что это за материал у корпуса? Можно просто эпоксидкой заделывать? И как от туда лучше в гаражных условиях воду вылить?
3. Немного вспух корпус, хочется как-то вакуумом придавить перед ремонтом потертостей. Тока не соображу как. Может просто разрезать - промазать - заклеить?
4. Крепление гика без ответной части с веревочками. Тут мне боль-менее понятно, но может у кого есть ненужный родной девайс?
100g вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2010, 10:24
В Москве в Строгино даром отдают рабочие комплекты.
Непрочитано 18.08.2010, 10:40
"Я хочу реанимировать вингляйдер"
А зачем? Действительно, можно найти даром целый рабочий комплект. И наверняка не только в строгино.
Непрочитано 18.08.2010, 11:24
Очень сомневаюсь в этом! Не поверю до тех пор, пока кто нибудь не скажет "Подтверждаю! Мне подарили виндгляйдер в рабочем состоянии!"
Непрочитано 18.08.2010, 11:27
http://www.windsurf.ru/board/showfla...b=5&o=&fpart=1
Непрочитано 18.08.2010, 11:51
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
В Питере пока не встречал таких предложений.
Непрочитано 18.08.2010, 13:04
kradio5
Вот еще: http://www.raceyou.ru/post10955-7.html
kradio5 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2010, 13:22
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
Владельцы девайса! Сфотайте хоть на телефон шарнир, плиз
Или может можно к кому-нить подъехать в Питере посмотреть глазами на шарнирчик
Непрочитано 18.08.2010, 14:48
Командир, ем шляпу :-) kraido5 - не засчитывается, тот задаром фиг отдаст.
Совет - берёшь алюм чушку 11,5 см и диаметром 25 мм, на ней 2 паза по 3 мм глубиной, под пружины в стакане,
внутри сверлим и режем резьбу М8 под совр шарнир.
Перешёл на этот вариант, когда пацаны дважды сломали ориджинал полиэтиленовый палец.
Непрочитано 18.08.2010, 19:09
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
Совет...
Спасибо)
Вопросы по пунктам возникают:
Это мне понятно куда пихать))) У меня правда есть стальная. Но не суть. Ещё отверстие у меня 22мм. Может быть это часть шарнира торчит?...
Непонятно. Почему два паза? У меня в степсе просверлено два соосных отверстия, я так понимаю, что под шлиц. Но под один шлиц...
Понятно. Но у современного шарнира опора широкая. Т.е. нагрузка на излом болта не идет, только на вырывание. Тот шарнир который я сделал первым в сердцевине имел 12мм анкерный болт. Так вот его загнуло из-за того, что степс возвышается над палубой.
Полиэтилен??? Как всё запущено! Я и не думал, что правда оригинал такой? Или это какая-то партия отдельная выпускалась?
Непрочитано 18.08.2010, 20:55
Сообщение от 100g Посмотреть сообщение
Полиэтилен - это и есть родное, так что лучше сразу думать о современном креплении.
У меня вклеена алюминиевая трубка, в которую предполагалось ввернуть анкер со втулкой сверху под резьбу М8 для ввинчивания стакана.
Если есть возможность - лучше просто вклеить чушку заподлицо с палубой с отверстием под М8 для стакана нормального шарнира.
Мне именно в Питере отдали даром и именно виндгляйдер. Год назад предлагали забрать даром же более современный вариант, но мне было уже неудобно брать всё на халяву.
Но это не публичный вариант.
Непрочитано 18.08.2010, 21:06
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
... вклеить чушку заподлицо с палубой ...
Т.е. перед этим надо спилить трубку которая торчит над палубой?
Или, когда штатный шарнир снят с палубы, то над ней возвышения, т.е. трубка торчит только конкретно у моей доски?
Я понимаю)))
Непрочитано 18.08.2010, 22:09
rus27
Аватар для rus27
Sail Number: RUS27
Изображений: 634
Есть много различных систем крепления паруса, в наличии.
пришлите фотографии Вашего корпуса в районе степса.
Непрочитано 18.08.2010, 22:20
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
Сообщение от rus27 Посмотреть сообщение
О! Завтра сфотаю и покажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
