Сообщение от AlexChe
Вчера дунуло, так что песок по пляжу стеной летел. Березки гнулись градусов по 30 от вертикали.
На 10.0 несколько передозило... причем, на ходу можно было лишнее сливать, приоткрыв парус, а вот на смене галса была полная задница. Так сколько раздувало? ....
Фото, конечно, не айс...
В Зеленогорске песок на пляже начинает нести при ветре 11 м/с - здесь и далее имеется в виду средняя скорость ветра. При 12 м/с сечёт ноги, пелена высотой около 30 см над поверхностью. При 14 м/с - на высоте 1м -1.3 м. При 12 м/с с волной на мелководье судейские катера начинает тащить - штатные якоря не держат, поэтому гонки провести проблематично.
