Непрочитано 13.08.2010, 23:17
techinstructor
Club: ни в каком пока
Да, длинный удлинитель, может не даёт мачте правильно гнуться в нижней части.
Шнуровка галса должна быть в соответствии с инструкцией, не перекрещиваться, и не тянуть дальний от мачты ролик на парусе к вертикальной оси мачты. Так же и удлинители есть разные - у одних блочки вынесены чуть дальше от вертикальной оси, у других очень близко. Попробуй для начала поставить минимальный доступный удлинитель.
Про удлинитель тоже мысли были. "Не перекрещиваться" - это витки шкотика не должны касаться друг друга или они должны быть параллельны? У производителя инструкция невнятная (см верхний рисунок). Я её понимаю так (см. нижний рисунок). Но не уверен что правильно, поэтому шнурую так чтобы витки были параллельны. Тогда и выход из шнуровки напротив стопора шкотика. Правда из за равного количества роликов на стакане и парусе один ролик не задействуется.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
