Непрочитано 13.08.2010, 21:21
Благодарностей: 477
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
А можно поподробнее о влиянии неправильной шнуровки и близость блочков к центру?
И вот ещё, если использую 50см удлинитель при необходимости удлинения 10см - это может как то негативно влиять?
Да, длинный удлинитель, может не даёт мачте правильно гнуться в нижней части.
Шнуровка галса должна быть в соответствии с инструкцией, не перекрещиваться, и не тянуть дальний от мачты ролик на парусе к вертикальной оси мачты. Так же и удлинители есть разные - у одних блочки вынесены чуть дальше от вертикальной оси, у других очень близко. Попробуй для начала поставить минимальный доступный удлинитель.
