Непрочитано 13.08.2010, 14:55
Благодарностей: 477
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Подскажите уважаемые, в чём дело и что делаю не так?
- парус Gaastra Pilot 7,5 м2, 2009, мачта Sailworks Joystik 490, C75, luff 494, рекомендованные мачты 490 и 460 с удлинителем.
1)При набивке по мачте вместо теоретических 4 см приходится использовать удлинение не менее 10см + сильно выбивать по гику, иначе 2 лата снизу ложиться на мачту и начинает протираться мачткарман.
2)когда парус сухой после описанной набивки по мачте и гику вокруг этой латы наблюдаются морщинки как будто лата недостаточно натянута, хотя сама выгибается буквой s, что должно говорить об обратном
3)однако когда парус намокнет буква s превращается в нормальную дугу, а вот лата так и находит 5-7 мм на мачту.
Вообще эта мачта достаточно мягкая и должна выгнуться по мачткарману нормально. То что некоторые Гаастры не всегда соответствуют указанным удлинениям, с этим сталкивался. Может обратить внимание на правильность шнуровки галсовых блочков и на конструкцию удлинителя (близость блочков к ценру)?
