Старый 12.08.2010, 13:43
#46
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Как четко уйти со старта ?
Я в общих чертах знаю как происходит стартовая процедура и понятно , что нужно иметь наручные часы. Хотелось бы знать более подробно как вовремя уйти со старта , как при этом используют часы ?
Старый 12.08.2010, 14:02
#47
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
У тебя в часах желательно должен быть таймер обратного счета, но можно и секундомером воспользоваться. Правила соревнований определяют какой будет стартовая процедура, обычно это 5 мин. Тогда ровно за 5 минут до открытия старта поднимают флаг (обычно флаг класса), ты запускаешь таймер на часах. Если судейская бригада опытная, то дальше можно ориентироваться только по часам. Для контроля и коррекции можно следить за флагами, обычно это 5,3,2,0.5 мин до старта. Где то за 1 до старта ты должен выбрать позицию перед стартовой линией на таком расстоянии, что бы начать разгон секунд за 30, но можно и раньше, все зависит от условий. Твоя задача оказаться в нескольких метрах от стартовой линии на глиссировании и за несколько секунд до старта. Поднятый зеленый флаг означает, что можно пересекать линию, старт открыт. Ну а по часам ты ориентируешься во времени. Еще есть такое правило, что за 30 сек до старта, ты не имеешь права мешать другим участникам, подрезать и т.д.
Старый 12.08.2010, 15:45
#48
vector
Аватар для vector
Weight: 79 kg.
Спасибо за разьяснение , а где такие часики в Москве могут продаваться ?
Старый 12.08.2010, 16:00
#49
кажись такие есть у касио с яхтенным таймером
Старый 12.08.2010, 16:05
#50
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
Самые кайфовые Ronstan, в больших яхтенных магазах или у Макара.
А так можно за 1300 seamaster от casio взять, только там все мелко, тихо и нет возможности оперативно синхронизировать
Старый 12.08.2010, 17:09
#51
Благодарностей: 470
да я и на больших не успеваю синхронизировать... катаюсь так по модному в часах типо...
вопросы к профикам!
а как сменить мелодию на стартовых часах и можно ли залить свою?
и еще, я когда катаюсь то во рту пересыхает. каак мне добиться того чтоб лицо стало мегасерьезным как у вас?
спасибо за скорый ответ.
Роман
Старый 12.08.2010, 21:21
#52
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Отвечает Юрий Венедиктович:
в стартовых часах есть фича, если угадать вторую гармонику резонанса прозрачной крышки, то можно передавать мелодию на частоте 2ГГц в частотной модуляции. Но часы при этом надо зажать коленями. Чтобы кластер в часах правильно сформировался можно попробовать на них плюнуть. Ну через три часа можно будет насладится другой мелодией. Да, если колени у тебя старые и издают какие то звуки, то лучше часы зажать в оковке Стримлайн, а уже ее ногами.
С лицом проще. Можешь купить у меня ConabisOil, помогает реально!
Вливайся!
Старый 12.08.2010, 21:37
#53
почище милафона зарядил! зачот!
Старый 22.09.2010, 21:29
#54
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
А новичковые вопросы можно?
Надо ли ребрить слаломную доску на подветренный борт? Если да, то в каких случаях?
Старый 23.09.2010, 16:19
#55
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Я лично настраиваю и подбираю свое оборудование, чтобы оно итак ребрилось. Т.е если передозит, значит ребрит, поднимает нос и.т.д. Если ветра не хватает, ты идешь по гладкое воде, то надо ногами. Если ветра много, сильный чоп, то не надо, итак контроля мало.
Лучше настрой свою снарягу, чтобы она сама ребрилась)))
Старый 23.09.2010, 20:49
#56
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
То есть ты считаешь, что я могу настроить снарягу для слабого ветра, так, что доска сама будет ребриться? Слабо верится. На что в настройке надо обратить внимание?
Старый 23.09.2010, 23:55
#57
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Какую снарягу (площадь паруса, объем доски, длина плавника) и что ты подразумеваешь под слабым ветром?
Старый 24.09.2010, 08:08
#58
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Снаряга в подписи. Катаюсь на Пироговском водохранилище. Преимущественно ветер 2-5 м/с, очень неровный.
Глиссировать начинаю с 6 м/с - на порывах.
Плавник штатный - Дрейк 52 см.
Старый 24.09.2010, 12:11
#59
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Ого!! 9.5!!! Сильная девушка)))
С такой снарягой, я думаю, тебе будет достаточно и 6-8 ветров, чтобы идти на плавнике или на подветренном бору. попробуй в следующий раз шарнир сдвинуть чуть назад, гик повыше, парус потравить по гику (чтобы он на гике лежал).
А и еще одно. Как ты парус закрываешь? Вышли фото если есть.
Старый 24.09.2010, 14:41
#60
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Фото нет и не предвидится. (((
Когда ветра мало, закрываю до ДП. Шкаторина лежит на палубе. Шарнир в заднем положении. Ребрю ногами. Я удивилась, что матчасть сама может ребриться. Я после Формулы привыкла ногами ребрить.
Теперь я поняла, что ребрить надо.
У меня есть еще один сильно волнующий меня вопрос. Я недавно открыла для себя, что мне удобно кататься в поясной трапе на этой матчасти. До этого я всегда каталась в сидячке (кроме фристайловой доски).
Вопрос: В каких случаях следует использовать поясную трапецию при катании на слаломных досках? А в каких случаях сидячую?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
