Непрочитано 12.08.2010, 13:31
#226
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
да, чертеж наше все... без чертежа даже сахар не делают...
Посмотри на сайте Мауисейлз уголок Barry Spanier.
Барри не стыдится показать свои первые чертежи, по современным меркам далекие от совершенства. Хотя к тому времени все основные законы физики уже были открыты. И математическая теория крыла (которую Lop боготворит, как идола), в том числе.
я с уравнением максвела не знаком, но чтоб трапеционные шкотики настроить тут особого ума не нада...
__________
по факту дисскуссия отстой, по тому как после того как наговорятся на катании это не отразится, по тому как вместо того чтобы на интуитивном уровне добиваться, мозг будет подсказывать что по правильному это нада делать так... и в конечном итоге между собой и мозгом выйдет конфликт и вы ни о чем не договоритесь...
я еще понял бы, если бы обсуждение было конструктивным и кто то предоставил в качестве аргумента полезную модель, сделанную своими руками или вы были людьми, которые конструируют паруса. а так, извиние чуваки, но вас походу понесло...
Примерно также рассуждал Спанер с друзьями, когда создавал свою парусную мастерскую и начал клепать паруса для виндсерфинга, которые вскоре были всемирно признаны,- к примеру, Нейл Прайдом, с которым уже десятилетия у МауиСейлз "любовная" история на рынке парусов.
Барри шел от обратного - ввязался в любимое дело и только потом стал тем, кем мы его теперь представляем.
Повезло ему? В какой-то степени да. Его жизнь перевернулась только после крушения его любимой яхты... (Читайте, там все написано.)
Стал ли он бОльшим теоретиком с тех времен? Научился ли так складно, наизусть декларировать теорию крыла, как Lop?
Нет.
Его конек был в другом, как и у всех кулибиных и левшей.
Природная интуиция, здравый смысл и бешеная мотивация на успех, которая адреналинит всю его деятельность...
У Барри терпение и вера дали результат...
Вот нарисовал еще один эскиз 3:
Схема аэродинамической балансировки маленького паруса.
Исходные данные те же - только мачта и парус поменьше.
(Низ и бок не стал рисовать. Трудоемко, если делать точно. Каждый может сам портренироваться на досуге. )
Чтобы много не мусолить, перехожу сразу к типичным практическим проблемам, с которыми досочник сталкивается ежедневно и постоянно.
1. Читаю тему про "Парус на корму" и вижу спор между теми, кто считает завал мачты назад критерием уменьшения индуктивного сопротивления (за счет уменьшения перетекания воздуха под нижней шкаториной) и теми, кто отрицает это, как менее значимый фактор (RUS 12, например).
2. Читаю форумы и вопросы, связанные с тем, например, какой "типоразмерности" рекомендуют приобретать эксперты и производители рядовому юзеру, если он по каким-то причинам хочет купить доску или парус или мачту по отдельности и чем чревато такое естественное желание сэкономить при финансовой и ... мозговой недостаточности.
3. Имея конкретный досочный комплект на руках, по каким критериям определить, каков диапазон его применимости в руках конкретной тушки.
Наконец, прозаическое
4. Как научиться умело и быстро управлять доской (в рамках своего "потолка", конечно).
На все эти вопросы ответ надо искать в умении правильно оценивать парусную балансировку, прежде всего, имхо, понимать, что на что влияет и как все взаимосвязывается друг с другом.
(И это не только мое мнение. Читайте выше ответ Спанера про плохой парус, ... не говоря уже о БОРе.)
По первому пункту - завал назад не прихоть или желание. Это факт аэродинамического баланса. Как он задуман, так тому и быть. Тушка не может точку баланса Цгидро перемещать по своему желанию, тем более на глиссировании, когда она практически находится на плавнике.
Вот Цаэро можно немного поперемещать креном назад и/или вбок.
Надеюсь, принцип понятен из эскиза?
По второму пункту.
Профессиональные производители согласовывают типоразмеры корпусов, мачт, парусов... между собой, и рекомендации по покупке отдельных элементов. (А куда деваться, когда производишь только элемент из комплекта? Не согласуешь - потеряешь рынок.). Поэтому купленный комплект будет для рядовой тушки лучшим приобретением. 100% будет учтена парусная балансировка.
Третий пункт.
При правильно купленном комплекте вопросов нет и не может быть.
А вот если что-то в комплекте не так?
Вес тушки не соответствует..., литраж доски не тот, площадь паруса зашкаливает в какую-то сторону, плавник левый, мачта дешевая и гнется непонятно как...
Задача нерешаема для общего случая. Чудес не бывает. Все прозаично, как ... "теория крыла".
Балансировка будет разбалансировкой всех участвующих в балансировке элементов.
Как оценить, насколько разбаланс присутствует в системе?
Примерно так, как я нарисовал в эскизе.
Если центровка не сводится сразу - ее надо СВОДИТЬ.
Есть резервы по подвижке мачты на доске? По замене на другие элементы? - Пробуйте. Обращайтесь к спецам на воде или делайте фотки. "Берег" тоже хороший советник.
Почему я ранее спрашивал, "какое давление на руках и ногах"?
Именно из этих соображений. При штатной балансировке (оптимальной, задуманной дизайнером) нагрузки должны быть симметричны.
Допускается небольшая асимметричность ("заложенная" и "погодная"), которую профи может компенсировать мышцами и головой. В каких пределах? Решать можно только по ощущениям тушки и глазами эксперта, задающего соответствующие вопросы тушке. Разговаривают они на одном языке? - Толк будет. На разных - каши не сваришь ...
По четвертому пункту.
Как научиться? Ну не так, как советует Lop. Пусть не обижается. Его "реперные точки", ценность - не в практических советах, сорри. Как оппонент - лучше не придумаешь. Генерирует аргументы из ничего. ("Уговаривает" на раз.)
Совет должен быть привязан к конкретике.
Я не смею давать советы из общих соображений. И не даю, если сомневаюсь в истине.
Если вы понимаете, что я теперь имею ввиду, то сообразите, что научиться гоняться - большой труд. И физический и умственный.
Но начинать любое дело надо правильно, из правильных соображений, следуя советам ... чемпионов, прежде всего.
Где эти ребята? Шифруются? А зря. Правильное понимание физики процесса еще надо уметь реализовать на воде. Только у единиц получается. Факт. Поэтому они ничего не потеряют от своих публикаций. В шахматах, например, принято у чемпионов публиковать свои анализы партий. По ним, конечно, соперникам вроде бы легко научиться вычислять слабости чемпиона, чтобы затем превзойти. Но на то он и чемпион, чтобы знать свой потенциал и никого не бояться. (Хотя - в нашей стране все наоборот сейчас...)
Именно так и поступают в БОРе, оставляя решающее слово за чемпионом-практиком, а не "гением"-аэродинамиком.
Коутс, Королев, ..., Roman (если верит в свою правоту всеми клеточками) решают судьбу проекта. А не зубрилы-отличники.
Примерно так мыслю.
