Старый 28.08.2026, 22:20
NikolayUB
Small board balancer
Самодельные жесткие ручки для винга методом литья алюминия
Из-за того, что у меня суставы пальцев начали болеть после катания, идея накладных на лямки ручек удачно подвернулись, как идея для освоения технологии литья алюминия. (Долго думал, что бы такое отлить? O!)
Понятно, что проще и быстрее соорудить нечто подобное из половинок трубок , но это слишком просто.
1) Первая попытка в гипсовой форме по парафиновой модели оказалась относительно удачной в том смысле, что после обработки их удалось поставить на винг и попробовать покататься. Убедился, что суставам стало легче и можно продолжать улучшать качество
Главная ошибка была плохо высушенная форма и использование чистого гипса (его сложно хорошо высушить)
2) Решил делать переднюю ручку на всю длину лямки. Если делать горизонтально, из-за длины внутри гипсового кирпича она не помещалась в отданную мне в жертву печку для сушки. Поэтому пришлось ручку под наклоном располагать.
В результате неудача (фото 1) - деталь развалилась при извлечении, т.к. в середине образовался газовый пузырь.
- в этот раз было 50 % золы + 50% гипса, но
- снова не досушена форма, т.к. она получилась слишком большая и при температуре выше 130 градусов идет явное разложение гипса , я побоялся нагревать сильнее, хотя пишут, что до 400 греют.
3) Попытка 3 (фото 2 - 6)
Несмотря на дефекты к испытанию готова, только ветра нет. Еще дня три подождать надо, чтобы набралась прочность - это сплав А356, который стареет при комнатной температуре и после этого по прочности считается уже достаточным для корпусов коробок передач. Это я расплавил старый тормозной суппорт от автомобиля.
- в этот раз форма сделана минимального объема, располагалась в печке по диагонали, 1/3 песка, 1/3 золы, 1/3 гипса
- заливка производилась в центр, воздух выходил в обе стороны
- Сушка производилась при 200 грвдусах часа 4, при том такого разложения поверхности, как в предыдущей попытке не было, вода вся вышла.
- Однако, не до конца выпарился парафин - он вскипел при заливке и дал дефекты в виде дырочек.
Обратил внимание, что при сильном ветре я держу винг за переднюю ручку ближе к задней части, этот перекос на мягких ручках мог усугублять проблему с суставами, а шире мне держать его неудобно. Посмотрю, как будет теперь. Еще 3 ручки на очереди (у меня 2 винга)
ID:	69749  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69750  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69752  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69753  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NikolayUB; 28.08.2026 в 22:33
Старый 28.08.2026, 23:46
Если сделать ручки прямоугольного сечения со скруглениями рёбер вместо круглых, будет ещё меньше нагрузок на суставы и полное отсутствие такого явления как мозоли.
Старый 30.08.2026, 22:12
Если посмотреть на пальцы, собранные в полу-кулак вокруг воображаемой рукоятки, то видно, что сечение рукоятки это треугольник со скругленными краями.
Кстати, у North гик в сечении яйцо, "острым" концом вверх. Очень удобно держать.
Последний раз редактировалось mm7; 31.08.2026 в 16:34
Старый 31.08.2026, 09:50
Благодарностей: 477
NikolayUB, а трапецией не пользуешься что ли?
Старый 31.08.2026, 10:09
Кого-то у меня был Gaastra grip с треугольным сечением. Самый удобный гик как по мне.
Старый 31.08.2026, 16:38
у North Mode Pro гик в сечении - яйцо, "острым" концом вверх. Очень удобно держать.
Даа! Без трапы не только пальцы, но и кисти, и локти, и плечи, и поясницу ушатать можно.
Старый 01.09.2026, 09:32
NikolayUB
Пользуюсь, но как обычно выглядит мое катание:
- метров 300 водоизмещения, чтобы выйти из тени берега, трапеция не эффективна, держу руками, и махаю вингом
- добрался до места, где дует первый узкий язык ветра, достаточный для взлета. Начинаю пампинг ногами и руками одновременно
- обычно всегда добиваюсь взлета, но может быть неудача с дальнейшим ветром и тогда трапеция не пригодилась
- Если повезло и ветер сохраняется долго, то нагружаю трапецию.
Итого использование трапеции процентов 10 времени катания
Прямоугольная или треугольная ручка скорее всего должна подходить под длину пальцев. И у меня кстати первый вариант получился как раз прямоугольным с круглением. Однако, ощущается она несколько широковатой, т.к. ширина лямки уже имеет нужную ширину, а толстостенная отливка ее увеличивает.
Сделал еще одну длинную переднюю ручку для винга 4.0 максимально тонкой, и такая толщина у меня хорошо не проливается. Возможно по отверстиям сломается, в любом случае сейчас у меня оба винга с жесткими ручками. Передние круглые, заднии прямоугольноовальные. К осенней оценки результатов готов, как раз проверю, какая форма удобнее.
А по самому литью сейчас в 3 раза больше вопросов, чем было в начале )), но это тема для других ресурсов
ID:	69759  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NikolayUB; 01.09.2026 в 13:35
Старый 02.09.2026, 15:34
Литье, конечно, занятие прикольное.
Но в нашем спорте для ручек больше подходит карбоновый композит.
Старый 02.09.2026, 21:12
Можно стеклотканью обойтись, будет и легче и проще, чем литьё.
Заформовать прямо на ручке, обернув ее пленкой.
Старый 02.09.2026, 22:53
NikolayUB
Сегодня испытал на остатках ветра после дождя, 1 час постоянного пампинга и да, действительно, прямоугольная ручка с круглениями удобнее. С круглой рука соскальзывает.
Старый 03.09.2026, 08:07
Благодарностей: 477
1 час постоянного пампинга ...
Ну тут ни какие ручки не помогут. У меня уже давно бы руки просто отвалились
Зачем так над конечностями издеваться?
Старый 03.09.2026, 11:59
NikolayUB
Ну отдых на отдышаться, я себе даю, без пампинга никак не взлеталось и далеко не летелось. Большинство катаний этим летом были именно такие. Надеюсь осень будет лучше.
Кстати, еще вопрос, что раньше отвалится: руки или ноги? Кажется ноги более половины пампинговой энергии в крыло вкачивают, а руки активно подключаются, когда ног не хватает.
Восхищает то, что винг 6 метров (фоил 2100) в принципе в таких условиях, бесперспективных для виндсерфинга, позволяет кататься. Возможно и с парусом метров 8 и фойлом 2100 тоже получилось бы, но при этом вес у всего комплекта был бы значительно больше. Все-таки винг дает возможность махать им с большей амплитудой и частотой, чем парусом.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 03.09.2026 в 15:15
Старый 03.09.2026, 13:38
Благодарностей: 477
Для парусного лайтвинда, большой фойл не нужен. Мне 900 кв.см. хватает за уши с фойл 8-кой и доской. Ни какого махохизма с вингом не надо :) Давно отказался от лайтвинового катания с винГфойлом.
Старый 03.09.2026, 15:12
На каком ветре? Какая доска?
Старый 04.09.2026, 08:48
Благодарностей: 477
На слабом озерном ветре. Доска FF175L.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
