Непрочитано 28.08.2026, 09:43
На моём V8, помню, в инструкции было четко: набить по мачте почти до нормы, набить по гику полностью, ослабить по мачте немного, вставить упоры руками, дажа рассказано, как именно давить и с каким усилием, и что делать, если никак. Обычно отпустить галс на см или подбить на см. Но паруса весьма разные, и гаастра gtx, например, обходился без этих изысков. Мачты родные, разумеется, иначе по интуиции. Вчера набивали-настраивали фантом, например, на чужой мачте: было хитрО и не сразу. Но в общем случае мачта не должна ломаться, скорее латы. Поломка мачты - либо перегрев, либо локальный брак, что не такая уж редкость.
Чинить нет особого смысла, мачта совсем не та становится, разве что для учебки. Себе лучше купить попроще, из допустимых или близких, в тч бэу.
Последний раз редактировалось lalex; 28.08.2026 в 10:12
Непрочитано 28.08.2026, 10:00
Сообщение от Айрат Казань Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Мачта почти новая - не протёртая.
Unifiber cnst curve
Парус NS s_type 8.4
Может, не подходят друг другу?
Поэтому камбера без сильной натяжки по гику не вставляются ?
До топа мачта дошла, не разошлась на стыке.
Это я всегда проверяю.
У меня другие есть паруса North Sails 7.8; Summer 7.5, я делал тоже самое, но мачта не ломалась
Многие мачты NS в районе камберов меньшего диаметра ( drop shape написано), чем все остальные, поэтому камберные паруса NS могут садиться на чужие мачты туго, или вообще молния не сойдется.
Непрочитано 28.08.2026, 10:04
Айрат Казань
Возможен, при наличии любой верхней части другой мачты, которую не жалко порезать. Но мачта при этом будет тяжелей примерно на 0.5-1 кг, что сразу переводит её из 100% категории в 50-60%. И нужно учесть, что форма мачты исказится и жёсткость будет больше в месте ремонта. Ничего волшебного и какой-то супер-квалификации не потребуется, эпоксидка, наждачная бумага и аккуратность, да ещё обезжириватель. Технология думаю где-нибудь описана, многие через это проходили самостоятельно. И может кто и возьмётся за заказ, если бросить клич...
Кроме того, не исключено, что подходящая нижняя часть для замены у кого-нибудь имеется, у кого сломалась верхняя часть. Есть смысл задать вопрос в нужном разделе.
Все понял.
Спасибо
Айрат Казань вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2026, 13:19
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Unifiber cnst curve
Парус NS s_type 8.4
по этой таблице парусам NS мачты КонстантКурв да , подходят
Непрочитано 28.08.2026, 14:23
Айрат Казань
Да, у меня есть такие таблицы.
Правда, в разных версиях они немного отличаются.
Я думаю, от года выпуска паруса/ мачты зависит.
ID:	69746  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69747  Нажмите на изображение для увеличения
Метки
100%, карбон, мачта, сломалась
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
