Непрочитано 06.08.2010, 13:48
LatviaSurf
Парус на корму
Для чего низ паруса ложат на корму?Как на фото.
LatviaSurf вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2010, 14:10
Благодарностей: 475
Патамушта парус тяжёлый, и особо опытные и ленивые серферы кладут его на палубу что бы было легче.
Непрочитано 06.08.2010, 14:31
это называется " закрыть щель" между парусом и доской....наверное что бы ноги на сквозняке не были...
Непрочитано 06.08.2010, 15:45
Благодарностей: 475
Особый писк - нижняя шкаторина рейсового паруса касается кончиков пальцев задней стопы...
Непрочитано 06.08.2010, 19:41
Сообщение от LatviaSurf Посмотреть сообщение
Это такая проверка на вшивость - или действительно вопрос?
Если вопрос - то попробуйте сами - и все вопросы сразу отпадут.
Непрочитано 06.08.2010, 21:47
Dimas
желтый гидрик
Аватар для Dimas
Club: Клуб "Виндсерф" Строгино
Кстати да, попробуйте! Понравится несомненно :)
Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2010, 22:35
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Нет такого глагола лОжить.
pavel1rm вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2010, 00:27
lobzik
Аватар для lobzik
А я как-то особого счастья не ощутил от уложенного паруса. Правда, это был фрирайд бескамберный. Тяги особо не прибавляется...
Непрочитано 07.08.2010, 16:00
Все флудеры получают ахтунги. Задан конкретный четкий вопрос. Если кому есть что сказать - велкам. Мегапрофики, которым западло отвечать на простые вопросы продолжайте тренироваться, следующий этап PWA совсем скоро.
По теме: считается, что если положить парус на доску (смысл в том, чтобы закрыть щель между нижней шкаториной и доской, чтобы лишний ветер не упускать) то парус работает эффективнее.
В принципе логика в этом есть, хотя я по своему опыту заметил, что далеко не всегда это получается и далеко не всегда такое действие приносит заметную пользу. Однозначно это работает в слабый ветер на курсах близких к галфвинду, польза очень заметна. А например на маленьких парусах и в сильный ветер это делать вообще не стоит - паруса даже сшиты так, что щель никак не закроешь.
Последний раз редактировалось skat; 19.08.2010 в 22:27
Непрочитано 07.08.2010, 19:50
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сегодня баловался на эту тему, клал парус на корму. Доска шарк 130, парус фрирайд 7 метров без камберов, плавник 38. Эффект такой: доска пошла более плоско, бурун за кормой уменьшился, шум от брызг исчез. Однако, стал ловить спинауты на чопе. Странно как-то, вроде же корма пахать перестала, о чем свидетельствует оставляемый след, а с чего спинаут? Что-то в стойке может быть не так? Или это как раз то, что профи называют "давить плавник", когда реально едешь на плавнике? И мой плавник просто не справляется?
Непрочитано 07.08.2010, 20:13
При закрытии щели подъёмная сила паруса увеличивается без изменения угла атаки, но это как раз трудно изобразить, особенно на узких досках, поэтому получается большее увеличение силы сноса по отношению к тяге, что и приводит к спинауту.
Но это если парус с закрытием щели непроизвольно перезакрывается.
Если же всё в норме - то закрытие щели эквивалентно увеличению площади паруса, что требует, вообще-то, большего плавника. То есть, это надо учитывать при подборе плавника, если его без закрытия едва хватало - то теперь придётся избегать ситуаций, ведущих к спинауту или взять плавник подлиннее.
Если характер следа изменился - то и прибавка к скорости должна быть. Есть?
Должна прибавиться, законы физики не объехать, скорее всего вместе с закрытием щели произошло непроизвольное чрезмерное закрытие паруса и тяга не прибавилась.
Так можно даже раньше выйти на глисс, если ветра немного не хватает, но трудно закрыть щель до глисса - и при этом не привестись и не провалить вниз корму.
Непрочитано 07.08.2010, 20:40
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Есть?
Думаю есть. Gps у меня нет, но ориентируясь на оставляемый след, скорость должна быть выше. Но что явно заметно, это снижение общей физической нагрузки на тело. Наступает кайфушка, все так легко как-то. Жаль недолго... Спинаут, подъем тела, рулежка с силой ногами.
Непрочитано 07.08.2010, 20:48
тема стартовала" для чего?"..- для того что бы ехать ещё быстрее. надеюсь это флудом не сочтут.....
Непрочитано 07.08.2010, 20:51
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Что бы исключить индуктивное сопротивление паруса. Поток воздуха стремится перейти из зоны более высокого давления в зону пониженного давления. Такой переход происходит в основном в верхней и нижней частях паруса. В этих местах возникает спиральное движение воздуха, дающего начало завихрениям, тянущимся за парусом. Эти явления сопровождаются бесполезной затратой энергии ветра, которую можно сравнить с потерями, возникающими в двигателе с неплотным прилеганием поршня к стенкам цилиндра. (По Чеславу Мархаю)
Непрочитано 07.08.2010, 20:52
Благодарностей: 475
... а с чего спинаут?
У тебя плавник для Шарка 130 и 7-ки точно мал. Поставь 40, а лучше 42 совсем по другому поедешь.
Я сегодня пять часов к ряду с небольшими перерывами, только и делал что закрывал щель. На 66см-вом плавнике с 9-кой, на ФЕ ловил спинауты при выбросах с волны! Пришлось таки задние петли поставить на отверстие вперёд. К стати, по моим ощущеням, при закрытии щели курс автоматом меняется на бейдевинд и чем ближе нижняя шкаторина к задней стопе, тем курс круче, т.е. острее.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
