Непрочитано 22.06.2026, 11:59
#169
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Видимо, у меня слишком слабый насосик (китайский за 100р с небольшим), никакого эффекта ни на откачке, ни на наддуве не обнаружил. Хотя вхолостую воздух идёт.
мой выдает 120ммРт.ст. (0,16 бар)
правда расход небольшой (40 см3/с).
так что возможно все это вылетит в самую большую дыру и на мелкие поры ничего не останется.
но давление все равно лучше контролировать - если вырастит до максимума 0,16 бар-при площади палубы 2м^2 это получится около 3 тонн - боюсь разорвет доску
думаю можно допустить 40мм.Рт.ст = 0,05бар = 5кг/дм2
может надо ручной насос с ресивером из автомобильной камеры соорудить, чтобы могло поддерживать большой расход воздуха
или последовательно действовать - наддувом в пробку выявить самую большую дыру, заклеивать ее и потом мелкие донаходить.
но дома неудобно вымывать мыльный раствор/фейри затем сушить затем заплатку ставить затем все по новой...
Последний раз редактировалось Piroj; 22.06.2026 в 22:16
