Непрочитано 17.06.2026, 20:37
#159
Белая яхтенная грунт-эмаль повела себя довольно странно, несмотря на обезжиривание поверхности и с последующей сушкой трое суток перед спуском на воду, как написано в инструкции, частично эмаль отслоилась, частично смылась водой, частично растрескалась. Больше я у этой фирмы ничего брать не буду.
Кстати, когда доска нагрелась на берегу, при заходе в воду фойлом вверх появился характерный звук выхода пузыриков воздуха из-под доски. Повторная проверка показала ещё одну дырку в закладных, возможно, я её сам проткнул шилом, когда искал отверстия закладных сквозь новый коврик. Заклеил клейберитом, теперь там вместо дырки прыщ. Пока не беспокоит.
Конечно, может быть, что эта эмаль настолько цепкая, что содрала с бортов предыдущую краску из баллончика, на которую была намазана... Подкрасить бы надо, но для этого нужно, чтобы не было дождей гарантированно трое суток и эти трое суток не было ветра. Совсем.
Последний раз редактировалось latad; 17.06.2026 в 20:52
