Непрочитано 02.06.2026, 11:46
#52
Лыжи пружинят, а микросферы не резиновые, как наполнитель в местах, не меняющих свою форму они пойдут, а там, где существенный и многократный изгиб, рано или поздно всё рассыпется. Так мне кажется. Или их должно быть достаточно мало, чтобы не перетирать и не рвать связующее. Но тогда и облегчающий эффект слабый. Чтобы удельный вес был 0,5, нужно микросферы с удельным весом 0,25 в 2,6 раза больше, чем связующего, по объёму, если связующее считать с удельным весом 1,15. По весу - 0,65 от эпоксидки.
Но, чтобы эпоксидка полностью заполнила пространство между шариками, её нужно примерно столько же, сколько микросферы по объёму, если шарики все одинаковые по размеру. Но они не одинаковые, то есть, если эпоксидка жидкая и стынет долго, то можно успеть перемешать так, чтобы затолкать в неё достаточно много микросферы. Правда, мешать придётся в вакуумной установке, что несколько усложнит технологию, мягко выражаясь.
