Непрочитано 11.05.2026, 19:46
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Ремонт плавника возможен?
Интересует возможно ли отремонтировать плавник, кто это может сделать?
Или стоит искать новый/бу.
Ребенок вкрутил длинный болт, крепление лопнуло и сбоку на плавнике есть трещина.
Плавник select ride 46 PB
ID:	69178  Нажмите на изображение для увеличения
Den4ik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2026, 21:55
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
лопнуло на воде или просто от вкручивания? а то интересно, как длинный болт может такое сделать?
а чинить, по-хорошему надо отпиливать верх и делать новую голову, плавник покороче станет.
Непрочитано 11.05.2026, 22:55
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Лопнуло на берегу, я понимаю что нужно отпиливать и голову менять. Умельцы есть, может кто знает?
Непрочитано 12.05.2026, 06:48
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
С виду голова похожа на ПЭ или ПП. Паяльником пробовали греть?
Если будет плавиться, взять ПП трубу с армировкой, и ей заплавить трещину.
Сам плавник эпоксидкой починить.
Непрочитано 12.05.2026, 12:27
Сообщение от Den4ik Посмотреть сообщение
Ромарио Минаев.
у него матрица бокса была, мне делал.
Непрочитано 12.05.2026, 13:41
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Спасибо Roman, спрошу у него.
Непрочитано 14.05.2026, 10:07
Че то мне кажется, цена замены головы будет дороже аналогичного рабочего бу плавника.
Я бы зашлифовал, трещины залил эпоксидкой и катался, пока не доломается.
На море в отвал только выходить не стоит...
Непрочитано 14.05.2026, 10:46
Благодарностей: 477
К тому же при срезании плавник станет заметно короче и не подойдёт под существующий комплект.
Непрочитано 14.05.2026, 10:52
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Я бы сделал примерно что советуют но с небольшими нюансами!
Выломать что лопнуло!Использовать в качестве матрицы колодец самой доски ,предварительно напарафинив ее чрезмерно+обязательно использовать дополнительно пищевую пленку на плавник .Нарезать кусочки стеклоткани или карбона мелко для заполнения сломанной части плавника(естественно сильно процарапать места контакта смолы )+вязать не болт а шпильку (или болт но отрезав головку), чтобы когда смола схватится болт врятле получится выкрутить ,а вынуть вместе со шпилькой .Потом нагрев ее можно будет выкрутить!
Что то подобное делал ,но без опыта со смолой не рекомендую ,важно чтобы не заклеить плавник в доску навечно .
Непрочитано 14.05.2026, 11:00
вроде, разобрались уже...)
человеку результат необходим, это то... где теория подкреплена практически и гарантированно.
нет времени титьки мять и колодцы парафинить, взрослые уже.
Непрочитано 14.05.2026, 17:20
Den4ik
Аватар для Den4ik
Weight: 83 kg.
Б/у ищу, пока ничего подобного не попалось. PB и такой длинны видимо редкость.
Временный ремонт не интересен.
Непрочитано 14.05.2026, 19:00
завтра гляну, должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
