Взял пенопласт толщиной 150мм, разрезал на два по 75мм, один точно 75мм, второй чуть меньше.
Сначала смутило, что у него пузырики 5-10мм, но потом посмотрел на то, что в доске - они точно такие же.
У этого пенопласта удельный вес 20кг/м3.
Завтра буду подгонять шлифовкой торца, чтобы он входил в дыру свободно, пока что входит туго. Затем предстоит заделка выборки вокруг протекавшей закладной и шлифовка ноги с фюзом после шпаклёвки.
Шпаклёвка была с наполнителем в виде порошка алюминия и пришлось добавить микросфер для загущения. Там ещё в самой эпоксидке присутствуют нанотрубки карбона, полный винегрет, посмотрим, как будет себя вести при обработке. Прилипло кажется хорошо.
Кстати, корка палубы в некоторых местах, например, вокруг погона, была пришпилена скобами степлером до покрытия пластмассой. Видимо, стекломат не везде хорошо прилип. Или это усиление против деламинирования? Вокруг закладных тоже есть скобы. Срезать скобы или оставить?
Последний раз редактировалось latad; 23.04.2026 в 22:54
