Непрочитано 13.03.2026, 10:19
#77
Есть уже композиты: карбон в керамике, нанотрубки в графите, и тп. Но это больше для высокотемпературных приложений - лопатки турбин, обшивка передних кромок гиперзвуковых ракет и тп.
Для наших приложений смола вполне подходит. Надо просто рассчитать и положить побольше волокна и в правильных направлениях.
Если взять ткань или ленту с конструкционным тканевым плетением, то почти всё равно как укладывать, за исключением случая специального одностороннего натяжения при укладке. Даже если тянуть сильно, пока эпоксидка жидкая, многослойная лента будет проседать, скользить и всё равно ослабнет. Поэтому, если нет заботы о каждом лишнем грамме, лучше положить потолще. В случае сравнения с однонаправленной нитью на разрыв, положить придётся площади сечения в 2 раза больше. Тут есть одна засада: чем толще - тем больше сопротивление.
Кстати, насос, который для накачивания/ откачивания надувастиков, годится в качестве вакуумного насоса?
