Непрочитано 11.03.2026, 22:21
#72
Желательно иметь возможность подтягивать болты. Мало ли чего. Ударишься, или просто расшатаются.
Поэтому я бы оставил каналы до головок болтов. Можно приклеить к болтам пластиковые цилиндрики на термоклей. А потом просверлить их и выколупать.
Это чтобы при сверлении подошвы "ботинка" не повредить головки болтов.
Чтобы выдернуть ногу из сапога надо ее намазать релиз агентом. Иначе хрен выдернешь.
Пожалуй, да, самая неприятность будет - если в резьбу попадёт эпоксидка, вот тут поможет только котёл с кипящей водой и то не уверен, что удастся сдёрнуть болт с места.
Поэтому придётся в отверстия под болты натолкать смазки. Собственно, так и было раньше и эта смазка испытание выдержала, то есть, болты не закусили.
На головки болтов и вокруг приклею металлизированный скотч, чтобы туда не попала эпоксидка и мотать стеклоленту поверх скотча.
Что касается ноги, то её придётся освобождать методом разрезания сапога, в случае надобности. Надеюсь, надобность наступит не скоро.
Последний раз редактировалось latad; 11.03.2026 в 22:37
