Непрочитано 04.03.2026, 21:59
#58
Тогда действительно вариант 1 с трубой 30/5 и на неё спереди трубу 35/2,5. Стенки 7,5мм точно должно хватить.
Нашёл трубу 35мм со стенкой 2мм, если намотать 0,5мм стекла на трубу 30мм, то можно вклеить. Насколько это будет лучше - вопрос интересный.
Есть ещё вариант забить внутрь трубы 30мм дюралевый стержень 20мм, в котором сделать прорезь под переднюю часть ноги до того, как её забивать, а в заднюю часть натолкать стекла с эпоксидкой. Тогда не надо будет городить огород с ещё одной трубой 35-40мм и заодно решится вопрос с креплением крыла, под крылом будет сплошной металл, в котором можно нарезать полноценную резьбу длиной более 20мм, а не лепить гайки поверх трубы с опасностью, что они продавят стенку.
Пожалуй, этот вариант 1-Б мне нравится больше остальных, он действительно позволит обойтись без сторонних станочных работ, то есть, ручным инструментом.
