Непрочитано 25.02.2026, 17:38
#47
Как показала практика, каждый лишний килограмм веса ощутимо влияет на взлёт, неважно, где он, в тушке, доске или фойле.
В частности, есть ещё одна проблема, моя доска, изначально весившая 12кг, стала вдруг весить 18кг. И за зиму сбросила всего килограмм. Я вижу только один метод без разборки: высасывать воду вакуумом.
С другой доской этот метод дал хороший результат, но есть отличие: та доска была пробита и я знал откуда сосать воду, а в этом случае я даже не знаю где... Могу только предполагать, что это или колодец, или закладные под петли. Если вокруг колодца 6 кг воды - то это катастрофа. А я-то думал, почему это вдруг стало так тяжело взлетать...
Узнать где течь легко. Насос в вент + мыльная вода из распылителя на доску.
Но вот вытащить воду оттуда без вскрытия очень сложно.
Но вскрывать, похоже, придется.
У меня была такая-же доска. Колодец полетел еще когда катал на плавнике - полная переделка с заменой колодца.
Потом поломался мачтпогон - замена.
Потом потекли закладные петель. Все. Опять - замена.
Ну а когда вырежешь плохие части, оставляй на слив и сушку.
6 литров воды, это не шутка. За долгое время она могла впитаться в сами шарики. Тут вакуум не поможет. Сушить надо долго. всю зиму.
Так что ищи течь и вырезай плохие детали. Может до начала сезона высохнет. Направь вентилятор.
Нержавейка - тоже вещь коварная, она как правило слабее хорошей стали и даже титана, то есть, будет серьёзно тяжелее.
И с алюминием тоже проблемы, нужен Д16Т, причём, буква Т означает не марку, а закалку, сам-то сплав Д16 и найти правильно закалённый пруток. -тоже проблема. Продавец-то может вещать что угодно, а каков факт ему как правило неведомо. Причём, изготовление передней части из алюминия по чертежам мне обошлось ровно в ту же сумму, сколько стоит пруток титана... Во сколько обойдётся обработка титана я даже боюсь думать.
Поэтому есть ещё один вариант: взять тонкостенную стальную трубу и туда затолкать (вклеить) карбоновый стержень.
Может даже алюминий в этом случае будет лучше, потому что его задача - обеспечить прочность на скручивание, которой у металла как правило с запасом, если внутри есть заполнитель, а прочность на изгиб и разрыв будет за карбоном, который будет зажат трубой и потому не рассыпется. Алюминий не такой жёсткий как сталь на растяжение и даст работать карбону на разрыв.
И цена будет... Хотя конструкционный карбон в цене титану не очень уступит...
Круглый пруток 1м стоит 600р. Фрезер сделает гнездо. И посадочные для крыльев. Дальше сам.
Или ищи фюз/фойл б/у.
Последний раз редактировалось mm7; 25.02.2026 в 19:48
