Small board balancer
А если по пути сварки пойти, берется листовая сталь 1мм и сгибается буквой П вокруг ноги фойла. Затем обрезаем лишнее согласно сопромату - у ноги высота П больше, к крыльям стремится к нулю. Внутрь профиля ввариваем перегородки и делаем на открытую часть стальные крышки, образовав 2 герметичных отсека перед ногой фойла и после. Если средняя высота П-профиля 5 см, длина 1 метр, а ширина 2 см, то его вес получается менее 1 кг (без перегородок, крышек). наверно потребуется сделать еще сверху пенопластовый обтекатель
В принципе можно и на заклепках собрать, но металла на перехлест потребуется больше. Однако, делая герметично, можно увеличенный вес компенсировать повышенной плавучестью
